Stary 20-05-2013, 09:10   #1
MrFoto
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Domyślnie Domykanie szyb z pilota , nie działa
Witam wszystkich .
Jak w temacie mam problem z domykaniem szyb z pilota , opuszczanie z pilota działa bez problemu , jednak z podnoszeniem jest problem , nie działa również podnoszenie szyb kiedy wciśniemy przycisk podnoszenia na drzwiach na drugą pozycję gdzie szyba powinna się sama do końca podnosić , myślę że ma to bezpośredni związek jednak nie wiem jaka jest tego przyczyna . Co może byc nie tak ? uszkodzony jest jakiś sterownik ?
MrFoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 09:46   #2
Rapis1
Avatar Rapis1
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Domyślnie Odp: Domykanie szyb z pilota , nie działa
Witam musisz zaprogramowac szyby i bedzie wszystko działało jak należy.
Włacz zapłon opuść kawałek szybę zamknij ją do konca i powtórnie przyciśnij przycisk od domykania szyby na 3 sekundy w panelu drzwiowym.
Postepuj tak z każda szyba osobno.
Rapis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 09:47   #3
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Zaprogramuj szyby. Otwórz, zamknij szybę trzymając przycisk,puść i ponownie wciśnij zamykanie trzymając ok. 3s. I tak każdą po kolei.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 12:16   #4
MrFoto
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
dzięki panowie , zaraz po powrocie do domu będę działał .
dzięki pozdrawiam .
Zaprogramowane !!!
Opuszczanie jak i podnoszenie szyby działa jak należy !
Dzięki panowie za pomoc .
Ostatnio edytowane przez MrFoto ; 23-05-2013 o 12:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
