Stary 23-05-2013, 09:16   #1
bebi1
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: modeo mk2 kombi 1,8 TD
Silnik: DIESEL
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie Dziwne zachowanie przy włączonej klimatyzacji
Witam forumowiczów i proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie mam taki problem z obrotami przy klimatyzacji jak ją włączę obroty strasznie spadają a auto dostaje tak zwanego muła i to się dzieje również podczas jazdy, a mianowicie na przykład jadę 100 km/h i czuje jakby lekko auto zwalniało jakbym jechał pod silny wiatr a za chwile normalnie i tak co chwile a podczas ruszania mam wrażenie jakbym ciągnął przyczepkę. Wszystko jest ok gdy klima jest wyłączona. Czytałem ze to niby może być silniczek krokowy i że można go wyczyścić ale gdzie on jest w MONDEO MK2 1.8 TD '98 i jak go czyścić proszę o jakieś zdjęcia lub linki do tematów. Szukałem na forum ale nie potrafię znaleźć nic tak w prosty sposób opisanego.
Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez bebi1 ; 23-05-2013 o 10:27 Powód: dopisek
bebi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 13:47   #2
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Rocznik: 2000
Postów: 91
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie przy włączonej klimatyzacji
regulator wolnych obrotów masz pod akumulatorem, jak ręcznie przy pompie dodasz gazu to zwróć uwagę czy cięgno obok gazu pociąga dźwignię którą widzisz po lewej stronie góry pompy, jeśli pociąga tzn że jest sprawny a jeśli nie to szukaj w dziale diesel, a to że muli na klimie to normalne przy tym szlniku
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 14:01   #3
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Napisał stasio392 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza się.W przyrodzie nie ma nic za darmo.Dostajesz chłodne powietrze,płacisz większym zużyciem paliwa i odrobinę mniej komfortową jazdą.
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
