25-05-2013, 15:11 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
Uszkodzony Booster? Czy normalne zachowanie?
Witam. Jako że od 3 tygodni jestem znów posiadaczem mundka to pojawiło się kilka pytań. Otóż podczas walki z altkiem po zdjęciu intercoolera znalazłem w nim ropke a po odpaleniu (zimnego) silnika zaczeło dosłownie z przyłącza w który wchodzi IC rzygać ropą z tego co udało mi się wyczytać na forum to są uszkodzone membrany boostera ale w porównaniu z opisywanymi tutaj objawami mój mondziak nie kopci ani nie wkręca się sam na obroty jedynie to paliwsko a co do spalania ciężko stwierdzić bo jeszcze nie obliczałem dodam jeszcze że w poprzednim mondziaku (ten sam rocznik i silnik) tego nie było i się zastanawiam czy to z tamtym było coś nie halo choć z mojego jakiegoś tam doświadczenia wydaje mi się że to jednak w nowym nabytku coś nie gra. A jeśli to te membrany to proszę o jakiś manual jak z tym walczyć. Nie mogłem nic znależć na ten temat oprócz opisu usterek boostera wiec zakładam na nowy gdyż nie mam typowych objawów a w związku z tym pewności czy to ten problem. Jeśli temat już istnieje to proszę go przekleić w odpowiednie miejsce. Z góry dziekuje za Odp.
26-05-2013, 12:36 | #2 |
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Odp: Uszkodzony Booster? Czy normalne zachowanie?
Jeśli leje booster to ściągasz z niego wężyk i masz diagnozę w 15 sekund. Strata czasu pisać o tym na forum. Jeśli to nie to, to dopiero wtedy zacznij tracić czas na pisanie nowych wątków... Co my tu pomożemy? Wróżek tutaj nie ma, trzeba ściągnąć i popatrzeć.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
26-05-2013, 19:18 | #3 |
Imię: Tomasz
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
Jak bym potrzebował porady wróżki to bym do niej zadzwonił założyłem ten temat bo nic nie znalazłem o identycznym przypadku jak mój. Miałem nadzieje że ktoś miał taki sam problem jak ja więc to chyba naturalne że zwróciłem się tu o jakąś porade chciałem się tylko dowiedzieć czy ropa w IC może mieć coś wspólnego z boosterem ale widze to że ktoś szuka pomocy na forum do tego miedzy innymi stworzonym niektórym przeszkadza.
27-05-2013, 11:21 | #4 |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ogólnie to olej napedowy w intercoolerze może się wziąć tylko z boostera (bo nie ma innej drogi). Nie jest to pożądane, bo o ile auto dobrze jeździ, to szlak trafi gumowe rury łączące Intercooler z dolotem.
Ale faktem jest, że ściągnięcie wężyka z boostera i popatrzenie jak paliwo z niego sika jest prostym sposobem na postawienie diagnozy. Nadciśnienie wytworzone przez turbinę powinno oddziaływać na booster, a ten powinien zwiększać dawkę paliwa w pompie wtryskowej. Z tego co piszesz u Ciebie jest zupełnie odwrotnie bo paliwo pod dużym ciśnieniem (większym niż wytwarza turbina) leci do układu dolotowego. Sam nie mam boostera, ale kiedyś czytałem wątek (czy nawet fotorelację, bo były tam zdjęcia), w którym był opis wymiany membran (czyli regeneracji boostera).
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... Ostatnio edytowane przez bongo ; 27-05-2013 o 11:25 |
27-05-2013, 11:28 | #5 |
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
kolego, tak jak napisał peterpz, ściągasz wężyk z boostera i jak jest w nim paliwo to przez turbo może byc w ic, wtedy membrany lub oring wewnątrz boostera
28-05-2013, 12:25 | #6 |
Imię: Tomasz
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
Dzięki koledzy za podpowiedź diagnoza się potwierdziła membrany do wymiany na szczęście nie jest to taka droga impreza w sklepie z częściami do forda zestaw razem z oringami kosztuje 145zł więc trzeba się brać do roboty i dalej cieszyć jazdą.
29-05-2013, 19:13 | #7 | |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
30-05-2013, 21:34 | #8 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Mondeo MkII kombi
Silnik: 1.8TD Endura-DE
Rocznik: 1997
Postów: 55
U mnie, i u osób które się wypowiadały, najczęściej uszkodzeniu ulega mniejsza membrana. Można ją łatwo dociąć z jakiejś uszczelki olejoodpornej. Ostatnio edytowane przez tommo1982 ; 30-05-2013 o 21:37 |
03-06-2013, 12:53 | #9 |
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Nie wiem jak Wy ale ja wolałem zapłacić 150zł specjaliście za naprawę boostera, który sprawdził jeszcze ustawienia pompy niż wydać 120zł na allegro za zestaw naprawczy i samemu się męczyć. Mało tego, są dwie grubości membran i dopiero po demontażu będzie wiadomo które są potrzebne. No i regulacja...
Szkoda czasu na mękę.
pozdr00fka - Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy.... |
03-06-2013, 22:46 | #10 | |
Imię: Tomasz
Rocznik: 1997
Postów: 55
