Stary 27-05-2013, 08:51   #1
toldi00
Zarejestrowany: 23-03-2013
Postów: 10
Domyślnie Wymiana łącznika stabilizatora tył
mam pytanie do doświadczonych użytkowników w/w modelu. Czy w warunkach podwórkowych (lewarek, narzędzia) będę w stanie sam wymienić łącznik stabilizatora (tył). Czy ktoś dysponuje zdjęciami tej czynności. Przejrzałem forum, zdjęć nie mogłem znaleźć, tylko opinie, że z lewarka może być ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toldi00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 09:12   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: Wymiana łącznika stabilizatora tył
To chyba cos zle doczytales bo z lewarka bardzo latwo i szybko. Nawet zdjec nie potrzeba. podnosisz odkrecasz 2 nakretki i wymieniasz i zakrecasz. Oczywiscie jak sie podniesie to trzeba zabezpieczyc aby ci na glowe nie spadlo najlepiej pniakiem lub pustakiem
Stary 27-05-2013, 09:53   #3
toldi00
Postów: 10
Domyślnie Re: Wymiana łącznika stabilizatora tył
Rozumiem, że wystarczy jak dodatkowo coś pod wahacz wstawia - mam pniaka.
Stary 27-05-2013, 12:41   #4
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Podpinam sie pod temat ^^ gdyz tez mnie czeka wymiana i w kazdym serwisie jest to cs kolo 100 sama wymiana a wiadomo lepiej samemu bo i dokladnei i lepiej sie zrobi ^^
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 13:22   #5
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Wymiana jest bardzo prosta . Trzeba podniesc konkretne kolo i wykrecic 2 srubki i wymienic. A ja dawalem pniaka pod próg przy tym kole co podnioslem aby nie daj Boze spadając z podnośnika nie zrobił sieczki z mózgu
Stary 27-05-2013, 15:55   #6
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
aaa oki wielkie dzieki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2013, 11:33   #7
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie takie proste jak piszesz,zazwyczaj nakrętki które trzymają łączniki są zapieczone od rdzy i nie tak łatwo je wykręcić, zależy też od łączników czy mają wejście na klucz 17 płaski, czy imbus 6, bo jak imbus to przegwizdane,swoje rozwiercałem wiertarką ,bez kanału nawet bym się nie podejmował roboty. I jeszcze jedna uwaga, wymieniać obydwa na raz
Ostatnio edytowane przez juras25 ; 28-05-2013 o 11:36
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 16:23   #8
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
A no to to racja zalezy czy zapieczone. Ja napisalem o bezproblemowej wymianie, zalezy kto co ma pod spodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U mnie poszlo od razu, a i wymienialem jedno przed zima a drugi ostatnio
Stary 28-05-2013, 18:15   #9
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Tyl tez mi poszedł bo jest dużo miejsca , a przód to już diaks mnie uratował
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 18:47   #10
drukarz77
Zarejestrowany: 14-05-2010
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 7
piszecie koledzy o odkręceniu dwóch śrub, ja przy zakupie łączników dostałem w komplecie tylko po jednej nakrętce do jednego łącznika. Czy istnieje możliwość, że ta dolna nakrętka jest jakoś przyspawana do wahacza i w nią się najpierw wkręca łącznik w dół a później skręca górę? W wahaczu jest kiepski dostęp aby włożyć w środek imbusa i płaską 13 albo 15 lub nasadówką odkręcać. Jak to jest naprawdę? Też muszę te łączniki wymienić i z góry dzięki za bardziej wnikliwą odpowiedź.
Mam mondeo MK3 2003 kombi
Pozdrawiam.
drukarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
