Stary 07-06-2013, 21:53   #11
ht11
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: 1,8 DI Kombi
Silnik: 66KW
Postów: 57
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki przy kręceniu kierownicą
odgrzewam kotleta u mnie focusisko zaczęło delikatnie tak od czasu do czasu przy wykonywaniu manewru skrętu wydawać dźwięk podobny jak wyżej opisany tzn. dźwięk tarcia gumy o gumę. Znalazł już ktoś na to odpowiedź??? Chciałbym wyjechać na wakacje i nie wiem czy można z tym wybierać się w dłuższą podróż???
ht11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 22:17   #12
kamil3420
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: focus
Silnik: 1.8tddi
u mnie przyczyna piszczenia przy skrecaniu byla zacierajaca sie koncowka drazka kierowniczego
kamil3420 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 11:02   #13
radogol
U mnie natomiast na postoju jak ruszam kierownicą lewo prawo słychać stukanie. Myślałem że to końcówki drążków a okazało się że maglownica nadaje się do regeneracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 22:23   #14
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 87
a o prócz piszczenia były jeszcze jakieś objawy wskazujące na maglownice, drgania podczas jazdy czy coś takiego???
kmlwrobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 20:20   #15
radogol
Przy hamowaniu dosyć mocno czuć szarpanie kierownicą, także stukanie na drodze z dziurami
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 13:03   #16
Liukas
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: FORD FOCUS MK2
podpinając się pod temat,
od jakiegoś czasu podczas kręcenia kierownicą w miejscu podczas manewrów lub tocząc się w korku z minimalną prędkością, jadąc przed siebie, słychać u mnie niski dźwięk, coś jak buczenie,
trwa chwilę, czasami słychać dwa, trzy pod rząd.
spotkał się ktoś z czymś takim ?
Liukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
