Stary 13-06-2013, 05:00   #11
pafcio30
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Domyślnie Odp: obniżone napięcie świateł mijania
krzysiekwitula jesteś pewien, że galax nie ma modułu komfortu?
Mnie elektryk mówił, że jest. A co tym wszystkim steruje?
pafcio30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 05:26   #12
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Tak jak pisze krzysiekwitual innej opcji nie ma.
Ostatnio edytowane przez Duke258 ; 13-06-2013 o 05:29
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 09:47   #13
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
W MK1 był moduł komfortu wiadomo technika poszło do przodu i w MK2 poprawnie nazywać to trzeba modułem GEM, który potocznie przez wielu jest nazywany nadal modułem komfortu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2013, 12:33   #14
pafcio30
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
No to teraz wszystko jasne :-) To co w takim razie dla pełnej jasności ;-) światełka jako dzienne ustawione.są po przez zworke z przekaznikiem, a nie przez GEM?
Stary 13-06-2013, 13:07   #15
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Jest do tego specjalny przekaźnik jak mnie pamięć nie myli to nr. 200. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2013, 13:33   #16
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał stomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to ma służyć do jazdy dziennej to w ten sposób można potraktować jedynie światła drogowe a nie mijania. Obniża to trwałość żarówek. Lepiej założyć dodatkowe lampy do jazdy dziennej. Z homologacją!
prawidłowo!
nie stosujcie "ściemniaczy" żarówek. Żarówka nie będzie pracowała w pełnym cyklu halogenkowym.. odsyłam zainteresowanych do literatury.
Jak ktoś chce uzyskać dobry efekt, widoczność i nazwijmy to jakaś ekonomia - to power LEDy, jako światłą dzienne.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 06:41   #17
pafcio30
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Ale to chyba fabrycznie robione są te skandynawskie światła? Nie jakaś warsztatowa robota.
Stary 14-06-2013, 16:57   #18
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
mozna zalozyc zarowki jesli sie nie myle H15 to sa zarowki odc dlugich i maja dodatkowy zarnil okolo 15 wat jako swiatla dzienne mozna cas w tym kierunku pokombinowac
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 04:56   #19
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
kupujecie moduł sd-2,wylutowujecie jeden rezystor ,lub przed kupnem prosicie o to ażeby było już na 50% (jest możliwość 30,50 i chyba 70%),montaż jak w instrukcji lub jak już kiedyś opisywałem link z forda mondeo,tylko dając na mijania plus dajecie z pozycyjnych (pisząc ko KOGLA-sprzedający,że ma być pod mijania da instrukcje jak i co,normalnie jest pod drogowe) i macie dzienne na tzw krótkich. kiedyś miałem jak wszyscy na drogowych ale to nie to,w idealnej lini prostej ślepią a pod kątem mało widoczne,teraz dałem na mijania,dzwigłem poziom świecenia na 50% i jest rewelacja-nic nie wybucha, żarówki nie mentnieją,i jest cacy.
moduł:
opis-motywacja z f.mondeo:
prosze nie polemizować,to jest jeden z pomysłów na dzienne,działa w 100% w 2 pojazdach od roku
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 16-06-2013 o 05:05
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 16:32   #20
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam czy w galaxy też wystarczy podmienić przekaźnik tak jak na złączonym filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
