16-06-2013, 19:39 | #1 |
Imię: ed
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 4
Słaby nawiew na przednią szybe
Witam. Jaka może być przyczyna bardzo słabego nawiewu, wieje bardzo słabo nawet na najwyższym biegu dmuchawy . W innych ustawieniach jest poprawnie.
podejrzewam że coś nie tak ze sterowaniem, może ktoś zna ten problem. |
17-06-2013, 09:37 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Słaby nawiew na przednią szybe
Czy masz klimę, a jeśli tak to czy działa prawidłowo?
Generalnie sterowanie klapami kierunkowymi jest podciśnieniowe, klapami od temperatury elektryczne. Osobie która nie zna systemu, bez demontażu deski nie da się chyba tego zrobić... W tym modelu tego nie dotykałem, ale w poprzednim - gdzie jest bardzo podobny zespól nagrzewnicy - wyszarpałem całą deskę (masakra) i dopiero działałem...
Zgredzik |
17-06-2013, 20:58 | #3 |
Imię: ed
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 4
Klima jest i działa bardzo dobrze ,zawór ogrzewania trochę przepuszcza ale to nie ma związku. Obieg wewnętrzny też działa bo słychać jak sie przestawia. Zaglądałem do pokręteł pod deską i są tam dwa przewody podciśnienia wychodzące z przełącznika i jeden zwisa luzem czy tak ma być.
Kręcąc pokrętłem od ustawienia nawiewu to działa nawiew na nogi i na kratki, a na szyby nic, trochę na ostatnim biegu jakby nie było przepływu. W starym osiołku to prawie głowę urywało a w tym nowym wynalazku to nawet szyb nie można odparować bez klimy. Normalnie masakra. |
20-06-2013, 07:24 | #4 |
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 25
Witam. Mam podobny problem w Transicie 2003r. Nawiew na szybę nie działa wcale, dmuchawa "huczy" ale nic nie wieje, Podobnie ze środkowej dolnej kratki a z pozostałymi słabo, jedynie z prawej jest wszystko w normie. Od czego tak może być? Przez to klima słabo chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Gdzie szukać problemu?
20-06-2013, 09:52 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Sprawdź jeszcze, czy plastikowe rury rozprowadzające nawiewy są prawidłowo pozakładane.
Ale generalnie myślę, że podciśnieniowe sterowanie klapami padło. Wpierw sprawdź wężyki przy pokrętle. Sprawdzenie samego zespołu nagrzewnicy i klap sterujących - to dla mnie równoznaczne jest z wyszarpaniem całej deski, aby tam się dostać. Ale podobno są magicy, którzy już to robili wiele razy i są w stanie po omacku sprawdzić, co padło w nagrzewnicy. Jest tam siłownik podciśnieniowy który mógł paść, na rysunku nr 21. I dalsze mechaniczne sterowanie 19, 20... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
20-06-2013, 22:06 | #6 |
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 25
hmm dzięki wielkie za podpowiedź. dla mnie to niemal jak hieroglify ;( mam nadzieje, że mechanik okaże się dobrym magikiem., a jesli ktoś zna na dolnym sląsku takowego to każdy namiar pomocny!
23-06-2013, 08:50 | #7 |
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Ja mam 2012 rok, osobiście go odbierałem z salonu - i nawiew na przednią szybę to jakaś komedia jest. Ciekawostką jest to, że mam porównanie, bo mamy w firmie 6 takich transitów, i w każdym jest to samo - słaby nawiew na przednią szybę. To musi być jakiś błąd konstrukcyjny.
26-06-2013, 20:47 | #8 |
Imię: ed
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 4
Darmo by nie robili razem nawiewu na szybę i klimy. Mam pytanie czy przy włączeniu nawiewu na szybę na pierwszym biegu nic nie dmucha .Mam takie wrażenie że u mnie jakaś klapka sie nie przestawia.
