Stary 17-06-2013, 19:26   #1
bbbartek2
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 29
Domyślnie Klimatyzacja - włącza się i wyłącza i tak bez końca
moja klimatyzacja (klimatronik II strefowy) tym razem mnie mocno zaskoczyła. Po jej włączeniu standardowo po 3 sec słychać charakterystyczny "klik", obroty silnika się zwiększają i "czuć" po wibracjach i odgłosach że klimatyzacja zaczyna pracować. Jednocześnie słychać tak jakby metaliczne syczenie - nie ukrywam podobne do tego co zwykle kiedy gaz rozpręża się w instalacji. Niestety zimnego powietrza brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mija 10 sec jak klimatyzacja się wyłącza znów słychać charakterystyczny "klik" włącza na nowo. I tak w kółko.
Odebrałem auto od lakiernika (robili lewe nadkole i zderza) klima jest jest po prawej stronie. Nie podejrzewam że coś zepsuli bo klima znajduje się za pasem przednim a zderza był jedynie zdejmowany.
Czy ktoś miał podobny przypadek? Wcześniej wszystko działo bez zarzuty - chłodziła aż miło na nic z tych rzeczy że na pół gwizdka lub coś.
bbbartek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 10:40   #2
bbbartek2
Imię: Bartek
Postów: 29
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - włącza się i wyłącza i tak bez końca
sprawa się rozwiązała - brak czynnika zostało tylko 7% aż dziwne, że w ogóle się włączała.
Stary 22-06-2013, 18:23   #3
bbbartek2
Imię: Bartek
Postów: 29
Dobra znalazłem przeciek. To pewnie chłodnica klimatyzacji. Zielony płyn na chłodnicy jest zaraz na dolnej krawędzi. Nie spływa gdzieś z góry bo sprawdzałem dokładnie.
Czy chłodnicę można regenerować? Ktoś wie jakie to koszty?
Stary 22-06-2013, 23:21   #4
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego zamiennik można kupić za około 400 zł więc nie baw się w regenerację.
oryginał dla porównania to koszt około 1500zł
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 18:20   #5
bbbartek2
Imię: Bartek
Postów: 29
Załamałem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 400 zł + 200 zł za czynnik i robociznę ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
