Stary 26-06-2013, 06:41   #1351
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
stawiam na końcówki wtryskiwaczy.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 12:11   #1352
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
panowie okazało się że wtrysk na 4 cylindrze leje, zakupiłem nowy zaworek delphi wymieniłem ale autko chodzi jakby na 3 gary i telepie cała buda... Po włożeniu z powrotem starego zaworka autko chodzi jak nowe i równo.. Sprawdziłem zaworek więc na 2 wtrysku i jest dobry... Nawet zamieniałem te nowe zaworki z 2 na 4 cylinder i dalej telepie silnikiem... Co to oznacza? 4 wtrysk chodzi tylko na starym zaworku który przelewa a na nowym silnik nie równo pracuje i nim telepie... prosze o pomoc!
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 13:34   #1353
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Może na tym wtryskiwaczu z nowym zaworkiem trzeba trochę pojeździć (ew. bieg jałowy), aby ECU go "zaadoptował" i skorygował jego pracę.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 13:37   #1354
zaksiu1985
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
zapowietrzyłes go, trzeba rozkręcic wymyc w ropie i załozyc ponownie.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 13:55   #1355
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapowietrzyłes go ...
Przecież Dmisieekk napisał, że "po włożeniu z powrotem starego zaworka autko chodzi jak nowe i równo".
Co do tego ma zapowietrzenie - stary zaworek się nie zapowietrza a nowy takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2013, 14:00   #1356
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Może jak założyłeś nowy to długo "chechłałeś" rozrusznikiem i zanim się odpowietrzył to się przytarł (?). A na starym może udało się nie zatrzeć. Sprawdź czy ten grzybek w nowym zaworku chodzi luźno czy stanął.
P.S.
A może kupiłeś chińczyka ?
Ostatnio edytowane przez Boblo ; 27-06-2013 o 14:03
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 15:05   #1357
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
popieram boblo, zresztą samo zaworek też moze sie zapowietrzyć sam sobie, chociaz bardziej mi to wygląda na wersje Bobla.
Bump: Ty Boblo zobacz jaka ironia losu. kolega który pisze o tym zaworku pare stron wczesniej pisał ze po co czyscic bak skoro jest filtr i sie mocno trzyma tej teorii.
No cóz kolego teraz juz wiesz po co, i wyglada to ze jak zrobisz jednego to zaraz bedzie kolejny.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 27-06-2013 o 15:09
Stary 27-06-2013, 17:09   #1358
dmisieekk
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
Autko po złożeniu wtrysku zapala od strzała. Przegoniłem go i przeszło aż coś zagwizdało we wtryskach .. Lecz autko dalej mi gaśnie , pojawia się sprężynka przy ostrym obciążeniu. Wszystkie wtryski zrobione na tip top - na oryginalnych czesciach. Co dalej ?
Stary 27-06-2013, 17:18   #1359
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Bo wtryski trzeba skręcać na mokro i robić pojedyńczo, odpalić auto niech chwilę pochodzi i dopiero brać się za następny.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 17:57   #1360
dmisieekk
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
i tak zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtryski są już wszystkie OK, przelewy super a sprężynka dalej się pojawia... Co dalej można zrobić?
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
