Stary 24-06-2013, 08:47   #1
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
Domyślnie gasnie przy duzym obciazeniu bez utraty mocy i kopcenia
Witajcie,
mam mondeo 2, 0 TDCI 130 KM z automatem w ktorym pojawil sie dziwny problem: jak mu daje mocno gaz i probuje przyspieszyc powyzej 100- 120 km/h wlacza sie kontrolka sprezynki i gasnie silnik. W trakcie spokojnej jazdy nic sie nie dzieje. Przy tescie licznikow wyswielil sie blad p0105, po podpieciu do kompa wyszlo, ze cos nie tak z cisnieniem zasilania. Macie moze jakies sugestie co to moze byc? poza tym nie mam problemow z moca , nic nie kopci , nic nie stuka, filtr paliwa wymieniony na orginal, paliwo calyczas lane verva. ps. jedyne co mi przychodzi to to ze przewod dostarczajacy paliwo do filtra nie ma zabezpieczenia na zlaczce ( to takie biale co trzeba scisnac zeby odpiac przewod)
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 09:27   #2
zaksiu1985
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: gasnie przy duzym obciazeniu bez utraty mocy i kopcenia
Prawdopodobnie wtryski się kłaniają niestety.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 09:48   #3
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
tez tak mysle ale gdzie czytam objawy to nie pasuja - rowno pracuje, nie spala nic wiecej ( 6,5 l) specjalnie poprosilem znajomego zeby kawalek za mna jechal zeby sprawdzic czy kopci i nic, mocy tez nic nie ubylo ( moje, subiektywne wrazenia- niestety nie mam dostepu do hamowni). jedynie to ze jak go chce pogonic to robi szybka redukcje, troche glupieje z biegami, obroty pod 3-5 tysiecy sprezynka i czasami gasnie.
Stary 24-06-2013, 10:32   #4
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
mam niestety to samo, a wtryski regenerowałem na oryginalnych cześciach... Chyba czas na pompe CR...
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 12:23   #5
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
też ładnie brzmi...
Stary 25-06-2013, 21:39   #6
Tatry-4
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-11-2011
Model: Ford C-max
Silnik: 1,6 tdci
A kiedy zmieniałeś filtr paliwa???
Ostatnio edytowane przez Tatry-4 ; 25-06-2013 o 21:44
Tatry-4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 16:34   #7
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
pierwszy jakies 5 miesiecy temu ( na filtrona czy harta), wtedy zaczely sie problemy ( przy okazji uszkodzilem zapinke na przewodzie doprowadzajacym paliwo do filtra) i teraz po konsultacji w aso jakies 2 tygodnie temu na orginal -> koles w aso twierdzil, ze mozliwe ze zamiennik ma zbyt malo przepuszczalnosc i stad blad p0105.
Stary 27-06-2013, 19:06   #8
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
do tych samochodów (mowa o Fordach) trzeba kupować tylko ORYGINALNY DELPHI, reszta to poprostu proszenie sie o problem, nawet Bosch to przy Delphi to szajs niestety ceny powalają.
Stary 27-06-2013, 19:32   #9
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
dobre...ja kupilem orginal na ktorym wydrukowane bylo bosch...
Stary 27-06-2013, 19:33   #10
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
oryginał? cha cha cha, to wytłumacz mi czy Delphi pozwoliło by chronić swój układ paliwowy filtrom Boscha? i czy widziałes kolego samoschód (jakie kolwiek Mondeo z układem Delphi) który opuszczając fabryke miał załozony filtr Boscha?
ile dałes za ten filtr?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
