Stary 30-01-2011, 12:14   #1
mmw
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: Galaxy V6 Ghia
Silnik: 2.8 automat LPG
Postów: 63
Domyślnie [Galaxy MK2] Olej do skrzyni automatycznej 2.8
Czytałem na forum ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na moje pytanie.
Czy do automatycznej skrzyni biegów stosowanej w V6tce (chociaż to chyba ten sam model Jatco co w TDI) można znaleźć olej innego producenta niż firmowany przez Forda albo VW? Chodzi oczywiście o koszty. Teoretycznie z tego co czytałem można nalać Dextrona III, ale to jest akceptowalna opcja, ale najlepiej chyba jednak wlać coś lepszego. Katalog Inter Cars podaje dziwne rzeczy i nie chcę się na tym opierać ostatecznie.
mmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 21:34   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Olej do skrzyni automatycznej 2.8
widze że jesteś z Łodzi wiec możesz podjechać na 11 listopada tam masz serwis skrzyń automatycznych i ci wymienią i wleją taki olej jaki powinien być
ja mam zalane mobil atf 320 i taki już musi zostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 31-01-2011 o 21:37
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 15:43   #3
mmw
Postów: 63
Domyślnie Odp: [Galaxy MK2] Olej do skrzyni automatycznej 2.8
Jestem w trakcie poszukiwania skrzyni bo mam swoją już wyjętą, więc nie chodzi mi o serwis który to zrobi tylko sam olej. W międzyczasie wyczytałem, że najlepszy jest klasy Esso 71141 czyli taki jak w ZFach do BMW E39, w pełni syntetyczny. Mają w Inter Cars Maxxusa ATF-VA za 33 zł litr, ja go lałem już do BMW i było wszystko super więc taki kupię.
Mobil ATF 320 jest olejem półsyntetycznym klasy Dextron III więc może być ale nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo jednak pełny syntetyk zabezpieczy elementy skrzyni znacznie skuteczniej.
Stary 04-02-2011, 00:23   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
i masz tu absolutną racje ale już tak kupiłem i tak raczej pozostanie też wolał bym wymienić na coś lepszego ale istnieje ryzyko że po wymianie skrzynia może paść
tutaj masz oferte samych oleji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jak z nimi rozmawiałem najbardziej polecali mi ten olej do skrzyni AG4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bo ma specyfikacje O.E.M
Stary 04-02-2011, 08:33   #5
mmw
Postów: 63
Dzięki za info. Ściągnąłem ze strony producenta specyfikację i wygląda ciekawie. Poczytam o tym oleju więcej czy faktycznie jest lepszy od innych kompatybilnych, syntetycznych olejów. Nie ma go w Inter Cars więc nie mam go pod ręką, to jest troszkę problem, bo w IC kupuję np 8 litrów i jak mi zostanie coś to po prostu idę i oddaję, więc pewnie zostanę i tak przy Maxxusie.
Stary 04-02-2011, 17:33   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
oleju do wymiany potrzebujesz 4 L wejdzie około 3.5
a mógł byś sie dowiedzieć ile by kosztował mobil ATF320 i mi napisać
Stary 04-02-2011, 17:40   #7
mmw
Postów: 63
1 litr 33 zł detal, 27 zł hurt.
Stary 05-07-2013, 22:31   #8
piter08z
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 6
Domyślnie Automatyczna skrzynia biegów jakie oleje Galaxy 2.8 ?
Witam wszystkich forumowiczów. Mam takie pytanie.
Wiem że do skrzyni wchodzi olej ATF DEXTRON II ale co z przekładnią kontową( znaczy z dyferencjałem)czy tam wlewamy inny olej?Znalazłem pewien opis co do oleju SAE75 W90(syntetyczny) ale tu chodziło o skrzynie o napędzie na cztery koła. U mnie po odkręceniu śruby kontrolnej olej nie wycieka z dyferencjału.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-07-2013 o 06:42
piter08z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 22:20   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
a też masz naped na 4 kółka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2013, 09:34   #10
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jełśi to skrzynia AG4 to dyfer inny olej (przekladniow) skrzynia inny (ATF III) - oba syntetyczne.
włąnsie zerknalem ze piszesz o jatco, 5 biegowej. Dyfer smarowany ze skrzyni.
to masz tak:
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 17-07-2013 o 09:36
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
