Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 10-07-2013, 21:35   #1
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
Domyślnie Ciężko odpala na ciepłym po uszczelnieniu pompy
Dziś wóz wrócił z uszczelnienia pompy wtryskowej. Pompa ładnie uszczelniona, nic nie cieknie ale są 2 problemy. Po pierwsze po odpaleniu ma obroty ok 750, czasem minimalnie mniej. Silniczek wolnych obrotów podciąga linkę raz, może 2 razy i koniec, dopóki nie zgaszę silnika to już nie podciąga. Druga sprawa to odpalanie na ciepłym. Jest masakra. Wcześniej (przed robotą pompy) było w miarę okej - teraz bez gazu ciężko zapala i muszę chwilę kręcić. Pompiarz powiedział że zmienił łopatki pompki wstępnej (diesel serwis w Olsztynie). Powiedział też, że jakiś mechanizm od podawania paliwa nie jest już w super stanie. Dziwi mnie że pompa zrobiona a silnik nie wchodzi na odpowiednie obroty i ciężko odpala na ciepłym. Korektor na zapłonie tryka. W trasie wóz przyspiesza normalnie. Czytałem na forum, że jak ciężko zapala na ciepłym to wina łopatek w pompce wstępnej ale skoro te wymienione to nie kumam tego. Pompa sprawdzona na stole i niby okej. Co jeszcze wpływa na bezproblemowe odpalanie silnika na ciepłym?
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
Ostatnio edytowane przez pupek86 ; 10-07-2013 o 22:01
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 13:44   #2
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Domyślnie Odp: Ciężko odpala na ciepłym po uszczelnieniu pompy
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji napisane jest,że tak właśnie odpala się fordy z mechaniczną pompą ..z nogą w podłodze.
Bump:
Ja tak mam co pewien czas..rano,zimny odpala pięknie a po jeździe zdarza mu się zastrajkować i muszę krecić 5-6 sek.
Może chodzi o rozszerzalność obudowy,zmęczona już...polej pompę zimną woda i odpal..jeżeli zaskoczy bez problemu to masz odpowiedź..pompa.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 12-07-2013 o 13:51
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 14:41   #3
pupek86
Avatar pupek86
Postów: 343
Napisał tom2125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie napisane że w warunkach zimowych? Sprawny silnik odpali bez nogi na gazie, mój nawet zimą nie potrzebuje wciskania gazu. jedynie odpalam na sprzęgle żeby nawet na luzie łatwiej miał motor.
Bump:
najpierw muszę się dowiedzieć jak ustawić odpowiednio kąt wyprzedzania wtrysku i zobaczę jak będzie wtedy. Skoro wcześniej palił na ciepłym bez gazu to i teraz musi.
Stary 12-07-2013, 16:27   #4
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Nie wiem jak z tym odpalaniem, ale u mnie jest tak w miare logicznie. Czyli jak jest silnik zimny to kręci dłużej, a jak ciepły to od strzałą. A gazem wspomagam się tylko w zimie.
PS. Gazem w sensie, że pedał gazu wciska, a nie że coś wdychamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 17:16   #5
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Mój ciepły też startuje od obrotu ale na zimno wspomagam się pedałem gazu..mam bardzo nisko ustawiony wydatek szczątkowy pompy śrubą przy dźwigni i dlatego muszę tak czynić, ale jak odpali to już nic go nie zgasi..i tak pyrka sobie na 700 obr...puszczam sprzęgło i tak sobie może jechać na 2 w korku. Nie mam silniczka od obrotów a ,,woskowiec" odpięty..po uruchomieniu zaczyna od 550 obr. i po nagrzaniu wchodzi na 700..w całym zakresie chodzi równo.
Stary 14-07-2013, 23:36   #6
tommo1982
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Mondeo MkII kombi
Silnik: 1.8TD Endura-DE
Rocznik: 1997
Postów: 55
Hmm, kupiłem zaniedbany samochód, ale jak ciepły silnik to pali od razu. Po dłuższym postoju już trzeba trochę pokręcić. Może to układ trochę nie szczelny ... kto wie. Z rana to bywa różnie, raz chwilę pokręcę i zaskoczy innym razem trochę dłużej. Widać ten typ tak ma. W książce Sam Naprawiam napisali, że można kręcić nawet 20s. Zresztą, mamy tu komorę wirową a nie wtrysk bezpośredni. Bardziej mnie martwi ten szary dym po kręceniu.
tommo1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 05:25   #7
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał tommo1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece żarowe..albo słabo grzeją,albo jedna uszkodzona. Jeżeli masz przekaźnik świec czasowy to poczekaj po zgaśnięciu kontrolki do jego ,,pstryknięcia" i wtedy porównaj odpalanie.
Stary 15-07-2013, 22:34   #8
tommo1982
Imię: Tomasz
Rocznik: 1997
Postów: 55
Hmm, sprawdzę świece. Wiele roboty z tym nie ma. A jest możliwość, że turbina puszcza trochę oleju i jak sobie nie pochodzi po jeździe to trudniej pali? Zastanawia mnie dziwny objaw przy odpalaniu. Na parking jadę na jedynce powolutku. Mam możliwość to korzystam. Jak tak zrobię to jest okay. Silnik kręci normalnie. Jak, powiedzmy za 30min chcę odpalić, a nie dałem mu popracować na niskich obrotach, to kręci jak szalony, aż samochodem buja. Może to być olej dostający się z turbiny do kolektora dolotowego? Podczas pracy nie kopci. Nie zauważyłem też dymienia przy jeździe czy przyspieszaniu.
Stary 16-07-2013, 05:06   #9
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Gdyby tak było, miałbyś inne problemy. Wchodziłby sobie nagle na obroty albo miałbyś problem z zatrzymaniem silnika. Poczytaj o ,,rozbieganiu się silnika diesla".
Stary 16-07-2013, 17:12   #10
tommo1982
Imię: Tomasz
Rocznik: 1997
Postów: 55
Widziałem coś takiego na youtube. Widok straszny. Miałem nieszczelny booster to doświadczyłem rozbiegania silnika, choć na chwilę.
Jak nie turbina, to co może powodować szalone kręcenie silnika? Zwarcie w instalacji elektrycznej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
