Stary 18-07-2013, 07:25   #11
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Domyślnie Odp: Duze spalanie
Napisał tom2125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie słychać bo może masz wstawioną pompę z mechanicznym a nie elektrycznym korektorem. Jeżeli do dźwigni gazu masz podłączone dodatkowe krótkie cięgno połączone z korektorem to masz mechaniczny korektor...wtedy uruchamiasz silnik z wciśniętym pedałem przyspieszenia. Jeżeli nie masz czegoś takiego to masz elektryczny korektor wkręcony w tym samym miejscu w korpus pompy od którego odchodzą przewody.
W mondeo nie było nigdy czegoś takiego! Nie mieszaj koledze, pompa lucasa ma zawsze dwa osobne cięgna i sterowane są silniczkiem elektrycznym przykręconym do lewej podłużnicy.
Spalanie a korektor nie mają nic wspólnego ze sobą. Należy sprawdzić:
- wszystkie filtry
- drożność tunelu do intercoolera
- zawór WG na turbo (czy jest zamknięty)
- hamulce, czy nie trzymają
Na mieście spalanie faktycznie może być spore i każdy z elementów może przyczynić się do jego wzrostu.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 07:56   #12
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A znasz historię tego auta?..pompę mógł włożyc poprzednik.
Pompa Lucas nie zawsze ma dwa cięgna..występują one wtedy gdy zastosowany jest ,,woskowiec" podciagający linkę przy rozruchu na zimno a po rozgrzaniu wolnych obrotów pilnuje już silniczek podciągający linką dźwignię przyspieszenia w przypadku obciążenia klimą,światłami itp. Ale są też Lucasy tylko z silniczkiem.
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 09:31   #13
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
(...) pilnuje już silniczek podciągający linką dźwignię przyspieszenia w przypadku obciążenia klimą,światłami itp. Ale są też Lucasy tylko z silniczkiem.
Nigdy nie widziałem, aby silniczek sterował głównym cięgnem gazu. Tym dodatkowym - tak, jest tak od MK2.
Stary 18-07-2013, 11:00   #14
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Czy ja wspomniałem choć o cięgnie gazu? Mowa cały czas o dźwigni STOP,która jest jednocześnie dźwignią przyspieszenia obrotów na zimnym.
A cięgno mechanicznego przyspieszacza zaznaczone jest czerwona krechą..i jest to pompa z Mondeo
Typ Pliku: jpg pompa.jpg (27.5 KB, 42 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 18-07-2013 o 13:13
Stary 18-07-2013, 18:33   #15
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
To co zaznaczone to jest amortyzator gazu (tzw. throttle damper). Jego jedyna rola to amortyzacja "ostrych" zmian gazu, aby silnikiem nie rzucało za bardzo. Już na pewno nie jest żadnym mechanicznym przyspieszaczem czegokolwiek (uwaga - nie przyspiesza też okresu u kobiet). Jak nie jesteś czegoś pewien to zachowaj to dla siebie, bo tylko innym mieszasz w głowach.
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 18-07-2013 o 18:38
Stary 18-07-2013, 20:16   #16
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Moja winaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za szybko wkleiłem fotkę,nie tę co trzeba...cięgno korektora mechanicznego jest z drugiej strony dźwigni gazu.
Po prostu Zdemoralizowany niech napisze czy ma przewody idące do korpusu pompy i dyskusja pójdzie w odpowiednim kierunku.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 18-07-2013 o 20:19
Stary 19-07-2013, 13:14   #17
Zdemoralizowany
Zarejestrowany: 15-04-2013
Model: Mondeo MK II (hb)
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Tom2125 - teraz, Ci nie powiem, ponieważ nie mam chwilowo auta. Pojutrze dam odpowiedz pod tematem.
Peterpz - posprawdzam, i dam znać czy wszystko jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdemoralizowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2013, 14:23   #18
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Napisał Zdemoralizowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze odnośnie kiepskiego odpalania na zimnym - trzeba sprawdzić tą dziadowską fabryczną ręczną pompkę paliwa z filtrem. Zazwyczaj ona powoduje zapowietrzanie układu i przez to musisz kręcić na zimnym, a potem bucha czarnym dymem. Lepiej tego układu nie naprawiać, bo jest to trudne i nieefektywne - należy zamienić go na dowolny porządny filtr bez pompki + pompka gruszka na wężyku + zaworek zwrotny (między filtrem a bakiem, pompka ręczna między pompą paliwa a filtrem). Przy okazji należy wyrzucić też fabryczny podgrzewacz paliwa (taka skrzyneczka prostopadłościenna kręcona do głowicy). U mnie po takiej operacji zaczął odpalać od strzału, nawet jak postoi 3 tygodnie. Wcześniej kręciłem i kręciłem, a w najgorszym momencie odpalał mi dopiero za 4 razem. Dodatkowy bonus to dużo płynniejsza praca silnika, nie szarpie (gdy ciągnie trochę powietrza to szarpie, szczególnie na 1500 RPM na 3 biegu i potem na 5 w okolicach 2300).
Stary 20-07-2013, 23:14   #19
tommo1982
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Mondeo MkII kombi
Silnik: 1.8TD Endura-DE
Rocznik: 1997
Postów: 55
Plus przelewy. Miałem problemy z odpalaniem, plus szary dym po ... świece okazały się w porządku. Po dokładniejszych oględzinach przelewów okazało się, że sparciały i popękały, a widać tego gołym okiem nie było, do tego nic mi nie ciekło. Po wymianie na przeźroczyste od razu lepiej pali. Pozostało tylko sprawdzić fabryczną pompkę na filtrze i podgrzewacz.
tommo1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 10:06   #20
Zdemoralizowany
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Smile Odp: Duze spalanie
Przepraszam że po takim czasie odpisuje.. Ale no nie było nawet jak i kiedyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wracając do tematu..
@Peterpz,
Tak jak mówiłeś sprawdziłem wszystko dokładnie.
-Filtry - były sprawdzone, na wszelki wypadek wymieniłem na nowe.
-drożność tunelu jest tez wporządku, przewody itp są wporządku. Zresztą był cały intelcooler + tunele sprawdzone przez znajomego mechanika, który ma naprawdę pojecie.
- zawór ok
- hamulce też nie trzymaja;p.
Już nie mam pojęcia co się dzieje, ale najwidoczniej tak ma być. Średnie spalanie po mieście wyszło 8,3 l.. Więc już sobie odpuscilem, bo mniej ten mundek nie spali. Przestałem nawet juz narzekać ze mi tyle pali, poprostu ten samochód tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tak więc dzięki panowie za pomoc, jeżeli jeszcze wpadnie wam coś na myśl możecie smiało się dzielic informacjami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
// Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
