Stary 18-07-2013, 23:08   #11
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Domyślnie Odp: Auto traci moc przy włączonej klimatyzacji
Napisał Streets8282 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego mam ten sam silnik nawet ten sam rok produkcji mi klima i chłodzenie działało na 2 biegu jak u ciebie.W ogóle nie miałem wtyczki wpiętej w rezystor tylko te kabelki były razem zmostkowane.U mnie rezystor ten co pokazałeś był mocno pordzewiały-zaśniedziały,poczyściłem kupiłem końcówki męskie-żeńskie i po wpięciu okazało się że wszystko działa jak należy klima działa na 1 biegu praktycznie nawet jej nie słychać,chłodzenie tak samo 1 bieg cichutko także tak to powinno działać pozdrawiam.
Hmmmmm to wg Ciebie kiedy Ci sie wlacza II bieg w wiatraku ? Wcale ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrozum,ze II bieg wlacza sie tylko i wylacznie przy prawidlowym dzialaniu calego ukladu klimatyzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak samo sprezarka zalacza sie i wlacza co jakis czas.
I tutaj w chwili kiedy sprezarka sie wylacza to wentylator sie zalacza i analogicznie tak samo.
Ale skoro twierdzisz,ze tak nie ma byc to wlasnie kolego u Ciebie jest raczej cos nie tak.
Proponuje podjechac do mechanika i spytac dlaczego nie dziala Ci II bieg wiatraka.
Tak na marginesie,to jesli wlasnie wiatrak chodzi tylko na II biegu,jest to uklad awaryjny chlodzenia ukladu wlaczany przez ECU.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 04:34   #12
NERON81
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Mondeo kombi MK3
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Dzieki waszym postom zastanawiam się jak to wkońcu powinno być? bo już sam nie wiem.Zwykły mechanik może wymienić element i tyle.Przydała by się opinia kogoś kumatego co jest że tak powiem w temacie, jak to powinno prawidłowo działać? Jedni piszą że tak ma być inni że nie...
Pzdr.
Bump: Tak pomyślałem sobie że jest na forum spora grupa użytkowników mondeo mk3 może wiecej osób by sie podzieliło informacją jak u niego to działa.
NERON81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 07:02   #13
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Domyślnie Re: Auto traci moc przy włączonej klimatyzacji
Ostatnio stałem na światłach, na dworze 34 stopnie, klima na maksa. Zielone, ruszam, a auto zgasło. W moim mondeo tddi 90km jest odczuwalny spadek mocy na klimie. Trzeba depnąć więcej gazu i się nie przejmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W pracy jeżdże citroenem i na takiej jednej górce bez klimy na 4 biegu bez problemu z klimą ledwo się wdrapuje.
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 07:08   #14
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał NERON81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kazdy ci pisze ze tak jest w mondeo a ty dalej swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2013, 07:17   #15
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
U mnie po włączeniu klimy tez minimalnie czuć że przy wyprzedzaniu gorzej się zbiera. Jednak opór sprężarki jakiś tam jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do pracy cyklicznej wentylatora i sprężarki. U mnie sprzęgło sprężarki i wentylator chłodnicy są cały czas załączone. Nie ma pracy cyklicznej. Do momentu aż nie wyłączę na panelu. I jestem tego pewny bo obserwowałem to wiele razy.
Czyli tak długo jak przycisk AC jest włączony tak też chodzą wentylator chłodnicy i sprężarka. Wentylator na 1 biegu. Nawet w korkach.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 19-07-2013 o 07:22
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 07:44   #16
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to znaczy ze masz slabe cisnienie, niesprawny czujnik cisnienia w ukladzie, lub sprezarka slabo juz kompresuje, praca cyklicznay jest dlatego ze sprezarka nabija i sie wylancya i tak w kolo, jak by pompowala non stop to by rozerwalo uklad.
Stary 19-07-2013, 11:41   #17
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Nie wiem nie chce się spierać ale w innych autach min. Audi A6 tez nie zaobserwowałem pracy cyklicznej. A czynnik dobity na max.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 19-07-2013, 12:08   #18
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
ja wiem ze piszecie o mdo mk3. Ale czy to nie zalezy od konstrukcji ukladu klimatyzacji? (tak slyszalem) no i pewnie tez od performance jaki daje silnik.
Pamietam ze w FF1 1.6 benzyna, czulem bardzo wplyw klimy. Czasem jadac pod gorke z paroma osobami na pokladzie, wylaczenie klimy bylo jak wlaczenie turba. Za to w FF2 1.8 TDCi w ogole nie odczuwam roznicy z wlaczona i wylaczona klima. To samo w obecnie posiadanym mdo.
Przypuszczam ze w 2 ostatnich przypadkach nadmiar momentu jest wystarczajacy aby przy normalnej jezdzie tego nie odczuwac
Stary 19-07-2013, 14:28   #19
NERON81
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Jesli faktycznie tak jest ze auto tak slabnie to wina jest zla konstrukcja ukladu klimtyzacji a nie slabego silnika.W slabszych autach od mojego jest to mniej odczuwalne.Natomiast jesli chodzi o wiatrak nie jestem przekonany czy on ma dzialac tylko na II biegu.
Stary 19-07-2013, 16:28   #20
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Mam mondeo 2.0 TDDI 115Hp i klimę manualną i potwierdzam że załączenie klimy jest odczuwalne gdyż sprężarka klimatyzacji w momencie pracy to obciążenie ok 5Hp co może być odczuwalne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy klimatronicu tego tak nie odczujemy. Jesli chodzi o wentylator to powinien się włączyć na 1 bieg przy załączeniu sprężarki a potem po jej wyłączeniu przelączyć na 2 bieg.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli tak się nie dzieje to winny jest ten właśnie rezystor albo jak go czasem nazywają regulator obrotów wentylatora chłodnicy. Dla rozśmieszenia powiem że nawet w serwisie forda nie zawsze wiedzą kiedy i jak to się włączaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A sprężarka pracuje po to żeby sprężyć czynnik i żeby wiało nam zimnym więc my włączając nawiew odbieramy efekt jej pracy i następuje rozprężenie czynnika i przy klimatyzacji manualnej stała praca sprężarki jest rzeczą normalną ponieważ nie mamy układu regulacji termicznej tak jak w przypadku klimatronica, który reguluje ciepło zimno.
Ostatnio edytowane przez wojtekp27 ; 19-07-2013 o 16:33
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
