Stary 19-07-2013, 22:54   #1
J13L
Imię: JL
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 11
Domyślnie Czy mozna "oczyścić" katalizator?
Witam.
Auto podczas jazdy się przytyka - po podłączeniu kompa - wynik 2 soda lambda 57mV - mechanik postawił diagnozę : albo sonda lambda albo przytkany katalizator. No cóż jedno i drugie do tańszych części nie należy, więc moje pytanie czy lub jak lub czym można "oczyścić" katalizator. Domyślam się iż to może być rozwiązanie doraźne, ale może warto.
J13L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2013, 08:38   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Czy mozna "oczyścić" katalizator?
katalizator można przepchac wywalajac go z układu wydechowego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2013, 22:00   #3
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał J13L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie wiedział już jak to zrobić?...
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 09:54   #4
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 256
Witam.
......- po podłączeniu kompa - wynik 2 soda lambda 57mV - mechanik postawił diagnozę : albo sonda lambda albo przytkany katalizator.......
...rzeczywiście ..."dobry mechanik" ..... w 2i DOHC jest jedna sonda ( z tego co sprawdzałem na schematach) ...... a katalizator sam się oczyszcza w czasie pracy - niestety musiałbyś jechać na niższym biegu na wysokich obrotach ...... albo dłuższa trasa .....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 10:34   #5
bizon301
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 17
Moja prywatna rada.
Masz to "szczęście", że u ciebie jest tylko jedna sonda przed katalizatorem. Wywalasz katalizator, kupujesz na internecie tzw. zamiennik katalizatora, pastę montażową, obejmy, i masz z głowy. Katalizator zanosisz do skupu, nie wyrzucasz.
Szczerze polecam tego gościa. Oraz ten produkt. Nie jest to strumienica, ani katalizator ale na przeglądzie nikt ci nie powie, że coś nie jest w porządku.
Nie dość, że wszystko pasuje jak trzeba, to jeszcze dzwoni, i się dopytuje czy na pewno ten typ, te wymiary.
bizon301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 10:52   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał Witek_1958 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w teorii tak, ale wiekmy wszyscy, że po tylu latach jego pracy raczej niewiele zostało z sit katalizatora.
A przy ubogiej mieszance - wysokiej temp. spalania komórki katalizatora wręcz topią się.
Stary 21-07-2013, 19:06   #7
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Możesz zrobić tak jak koledzy radzą lub możesz też zdemontować kata i kompresorem wydmuchać sadze z porcelany, ja tak zrobiłem jak rozerwała się złączka elastyczna i ją wymieniałem i silnik ożył, jedynie zrób to na dworze gdzieś na uboczu najlepiej z wiatrem a dlaczego to się dowiesz przy czyszczeniu.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 19:31   #8
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Nie wiem po co ta dyskusja...mechanik u którego był (szczerze wątpię by tak było!!!) powinien wiedzieć co z tym fantem zrobić!.
Stary 23-07-2013, 20:31   #9
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Kolego bizon301 montowałeś to u siebie? Jak wrażenia słuchowe? Bo ja ewidentnie słyszę różnicę odkąd nie mam katalizatora (rozwiązanie awaryjne) a teraz przegląd mi się kończy i muszę coś wspawać... jest sens się w to bawić skoro wspawanie (z katalizatorem) kosztuje 300zł?
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 23:36   #10
bizon301
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 17
Mam to u siebie. Powiem tak. Przeczytałem co zdołałem o tych puszkach na necie przed montażem. Jedni mówili, że będzie głośniej, inni że dudni.
Prawdę mówiąc różnicy nie stwierdziłem, albo od łażenia ze słuchawkami w uszach już mi padło... Autko żwawiej pracuje, bo i ma czym odetchnąć. Wolę składane elementy bo niestety nie posiadam jeszcze migomatu, a komuś nie dam spawać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz, spawanie z katalizatorem 300zł. Za kata, i usługę? Coś tanio, czy źle zrozumiałem? Ja miałem do wywalenia tylny, i rurę przed przodem. Jak zwaliłem cały układ na dół, to postanowiłem nie bawić się w jakieś tam półśrodki, i wymieniłem wszystko. Katalizator po tylu latach, to już raczej tylko z nazwy jest katalizatorem. Moim zdaniem to tykająca bomba. Albo rzucić kasą, i kupić porządny egzemplarz, albo wstawić takie ustrojstwo za parę złotych.
Pewnie, że można wydmuchać, wytrzepać, wypłukać, i inne cuda robić. Tyle, że po tylu latach nigdy już nie będzie to działać jak nowe, a uszkodzenia które tam niewątpliwie już są, tylko czekają by się odpalić właśnie wtedy kiedy fura będzie potrzebna najbardziej. Popęka, zarzuci gruzem, i stoimy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
