Stary 30-07-2013, 09:30   #1
bialy009
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Ford Mondeo Vignale HB
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Domyślnie Sprężarka klimatyzacji włącza/wyłącza się co kilka sekund na wolnych obrotach
Szukałem na forum, ale nie znalazłem swojego przypadku. Mianowicie chodzi o te, że po włączeniu klimatyzacji (manualnej) na postoju bądź też przy jeździe w mieście sprężarka załącza się na 5-10 sekund po czym wyłącza się i tak na okrągło. Podczas jazdy w trasie klimatyzacja chłodzi i nie odczuwam załączania/rozłączania sprężarki. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? Uszkodzona sprężarka ?
Dodam, że klimatyzacja była nabijana (podobno) w ubiegłym roku, w tym sezonie nic z nią nie robiłem. Problem pojawił się jakiś czas temu z rozpoczęciem upałów (wcześniej było OK aczkolwiek w mieście potrzeba było sporo czasu zanim klima zaczęła chłodzić prawidłowo).
Będę wdzięczny za sugestie, bo wybieram się do mechanika i nie chciałbym żeby zrobił mnie w ciula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bialy009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 13:28   #2
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Domyślnie Odp: Sprężarka klimatyzacji włącza/wyłącza się co kilka sekund na wolnych obrotach
Jaką masz klimatyzację, manualną? U mnie też się włącza i wyłącza na pierwszym biegu dmuchawy i jest to normalne. Na drugim biegu chodzi cały czas. Mowa oczywiście o wolnych obrotach.
bptaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 13:38   #3
bialy009
Napisał bptaszynski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak - klimatyzacja manualna. Problem w tym, że wcześniej nie zaobserwowałem tego zjawiska, dwa że niezależnie czy ustawiony jest 1,2,3 czy 4 bieg - sprężarka załącza się i wyłącza co chwilę, a w związku z tym falują obroty - po wyłączeniu AC jest OK.
Stary 30-07-2013, 17:53   #4
mokry214
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Galaxy mk2, Mondeo mk1
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 4
Ja miałem tak w Mondeo mk1 i była to zbyt mała ilość czynnika w układzie.
mokry214 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 18:44   #5
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Jeśli jest tak na wszystkich biegach dmuchawy, to faktycznie za mała ilość czynnika w układzie.
Stary 31-07-2013, 11:15   #6
Viniu
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Focus mk1
Przerabiałem temat w Scenicu II. Winowajcą był presostat czyli czujnik ciśnienia klimy. Podawał błędne informacje o ciśnieniu w układzie i cyklicznie co kilka sek. Wyłączał sprężarkę i włączał... i tak cały czas...
Viniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 12:38   #7
bialy009
Podjadę w następnym tygodniu na serwis klimatyzacji niech zerkną, zmierzą ciśnienie, ew. dobiją czynnik chłodzący i zobaczymy. Dam znać jaka diagnoza i efekt.
Byłem pewny, że to zepsuta sprężarka, ale może jednak niekoniecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2013, 14:53   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to raczej mala ilosc czynnika, ale jeszcze nadmuch i temperatura sa wazne...bo od tego tez to zalezy-tyle ze jak jest bardzo goraco to raczej powinna juz non stop pracowac.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 15:51   #9
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Troche zdubluje posta, bo nie wiedzialem ze jest idealny temat pod moj problem. Moj problem jest inny dlatego ze mam pelny uklad, moge podjechac i sprawdzic, ale byl napelniany okolo poltorej miesiaca temu i szczelnosc byla wzorowa.
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 16:14   #10
salom
Szczelność wzorową to mogłeś mieć półtora miesiąca temu, jak mabijałeś klimatyzację, a w tej chwili niekoniecznie.
Opiszę moj przypadek. W zeszłe lato chciałem nabić klimatyzację, oczywiście najpierw sprawdzenie szczelności, próba przez 1 godzinę, nic nie spadło ciśnienie, więc nabijam. 150 złotych, i szczęśliwy, klima chłodzi ok, pierwszego dnia, na drugi dzień, załącza i wyłącz co parę sekund, ale chłodzi. Trzeciego dnia, już nie załącza sie kompresor, no i nie chłodzi. Jadę do warsztatu z reklamacją, oczywiście połowy czynnika brak, odessali, sprawdzają ciśnienie, ok przez godzinę trzyma, napełniają, płacę za połowę czynnika, i co, historia sie powtarza.
W te lato, już nie ryzykowałem, nie napełniam klimatyżacji, otwierałem okno, i też objeżdziłem. Do dzisiaj nie wiem dlaczego tak sie dzieje.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
