Stary 10-07-2013, 22:33   #71
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Domyślnie Odp: Klimatyzacja na tył
Według mnie sa dwa przewody, ten co ofotografowales i po odcinku elastycznym jest tylko kawałek i tam się łączy z drugim odcinkiem. Wnioskuję to z tego ze przewód nr 9 z jednej str zakończony jest końcówka męska widoczna na twoim zdj w komorze silnikowej a zdrugiej końców żeńska której na zdj nie widac. Tą co widać na twoim zdj od spodu auta tez ma końcówkę męska. A czy jesteś mi w stanie podac jaka ma długość przewód w komorze silnikowej az do tej gumowej wstawki to sobie odejdę od całości i będę wiedział ile mi brakuje. Jak tak dalej pójdzie to będę specem od przewód klimy w osiołku hehe. Dzięki Wojtek za fatyge
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 22:49   #72
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od podłączenia nad filtrem do zagięcia za odcinkiem elastycznym (tam gdzie wchodzi pod podciąg) przewód ma 139 cm.
Metalowy odcinek za elastyczną wstawką ma ok. 7 - 10 cm (patrząc na zdjęcie), sam odcinek gumowy oceniam na 10-15 cm (początku nie widać i ledwo co tam można rękę włożyć). Więc ok. 20 cm trzeba odjąć i wychodzi ok. 119 cm do początku wstawki.
Nie bardzo zrozumiałem, w którym miejscu wg ciebie przewód jest dzielony.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-07-2013 o 22:55
Stary 11-07-2013, 08:34   #73
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Według mnie zaraz jak wchodzi pod podciag powinno być łączenie. Jak jutro odbiore przewody od tej firmy co mi je dorabia to zrobie zdjecia i będzie jasniej i prościej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odebrałem dorobione przewody, jutro wszystko powinno byc na aucie i okaże się czy wszystko gra i buczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn chłodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na zdjęciach pokazałem dla potomnych co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może ktoś jeszcze będzie miał taki szalony pomysł jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dorobienie troszke kosztowało ale mam nadzieje ze to juz wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozostaje napełnienie wszystkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 12-07-2013 o 14:27
Stary 29-07-2013, 10:53   #74
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
odebrałem dorobione przewody, jutro wszystko powinno byc na aucie i okaże się czy wszystko gra i buczy tzn chłodzi
No i jak? Upały jak nie wiem co, a tu coś cisza zapadła....
Jakieś nowe problemy - nie daj Panie Boże? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 29-07-2013, 19:14   #75
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Niestety kolejny problem. Na tylnej nagrzewnicyna przewodach do klimy sa aluminiowe wąsy które a jednorazowe praktycznie i muszę spróbować przespawac na inna końcówkę bo po napełnieniu puszcza gaz. Jestem teraz na urlopie końcem tygodnia zrobię zdjęcia i opiszę wszystko
Stary 29-07-2013, 21:02   #76
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Wg moich obserwacji prac przy klimie w moim samochodzie, podłączenie pionowych wyprowadzeń z nagrzewnicy wchodzi wprost w przewody - bez mocowania śrubą jak w innych miejscach. Przewody uszczelniają się na oringach, które przesuwając się pod wpływem ciśnienia czynnika dociskane są do spęczenia na przewodzie. I tym samym połączenie się uszczelnia.
Jednak te połączenie ma tę wadę, że wchodzi tam brud - błoto, sól (jest przecież dokładnie za tylnym kołem) - i rozłączyć to cholerstwo u mnie nie dało się typowym przyrządem do tego przeznaczonym, ale musieli grzać palnikiem. Ale po oczyszczeniu i wymianie oringów uszczelniło się idealnie podczas napełniania...
Więc może u ciebie są stare oringi lub połączenie jest brudne?
Ależ wymyślili instalację...
Ale już widać światełko w tunelu. Powinieneś dostać Order Orła Białego za wytrwałość...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-07-2013 o 21:06
Stary 05-08-2013, 14:21   #77
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
niestety u mnie jest nie problem w uszczelkach a w przewodach wychodzących z nagrzewnicy bo ja kupowałem używaną nagrzewnice i ktoś nieudolnie ja wymontował i zniszczył aluminiowe kapturki ze sprężynką i teraz muszę przespawać na takie koncówki jak we wczesniejszych przewodach żeby można to było połączyć
Stary 05-08-2013, 18:30   #78
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
No to fru go, bo upały się skończą...
Zgredzik
Stary 08-08-2013, 10:48   #79
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
koledzy!!!! z racji systematycznego czyli ~ 2 razy w roku spawania, kombinowania i wkurzania się na super klimatyzację (którą to jakiś gamoń, pod kierownictwem innego gamonia oraz według jeszcze innego gamonia projektu, wykonał) postanowiłem skończyć z alu porażką pod moim autem. koszt ~1000PLN.
Rezultat na zdjęciach.
Bump: cz. dalsza.
Gość mi mówił, ze to rozwiązanie na pewno będzie trwalsze niż to cudo techniki oryginalnie wymyślone przez inż. Forda. PS podobno w VW T5 jest jeszcze gorzej z klimą na tył. Takie małe pocieszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2013-08-06 17.14.31.jpg (91.4 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2013-08-06 17.14.58.jpg (86.7 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2013-08-06 17.15.14.jpg (97.6 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2013-08-06 17.15.43.jpg (88.3 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2013-08-06 17.16.02.jpg (89.4 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2013-08-06 17.16.30.jpg (92.1 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2013-08-06 17.18.22.jpg (90.8 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2013-08-06 17.18.46.jpg (88.1 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2013-08-06 17.20.31.jpg (87.1 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2013-08-06 17.21.27.jpg (87.6 KB, 37 wyświetleń)
[you] widzę Cię
Ostatnio edytowane przez rostek ; 08-08-2013 o 10:52
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 12:02   #80
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał rostek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie...
Dlaczego nie dano elastycznych przewodów idących jednym ciągiem na tył, tylko wymyślono takiego dziwoląga? W dodatku zupełnie niezabezpieczonego. Stalowe podwozie pokryte jest wieloma warstwami zabezpieczeń, a delikatne aluminiowe rurki zostawili całkowicie odkryte tuż nad kołami. Masakra... Gdybym miał pieniądze które wydałem na naprawy tej klimy, to... byłbym bogaty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-08-2013 o 12:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
