Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 09-08-2013, 07:48   #1
S.CH
Imię: stefan
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: ford ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Post Wymiana oleju w skrzyni biegów
Jak dolać olej do skrzyni biegów
S.CH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 09:06   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Z tego co wiem to się go nie wymienia.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 13:01   #3
S.CH
Imię: stefan
Model: ford ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Wymiana(uzupełnienie) jest skutkiem nieszczelności oringu wybieracza skrzyni biegu
Stary 09-08-2013, 14:08   #4
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Napisał GracKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymienia się, jeśli jest taka potrzeba lub samochód ma specjalne przeznaczenie (np. taxi)
sprawdź gdzie jest wyciek, na skrzyni jest korek, uzupełniasz olej aż zacznie wyciekać i po sprawie.
jest to prawdopodobnie śruba całkiem u góry, na imbus.
Ostatnio edytowane przez yaro666 ; 09-08-2013 o 14:12
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 05:55   #5
lechu_arka_bus
Avatar lechu_arka_bus
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
PPPPPaaaaanowie, czy Wy chcecie zalać skrzynię pod "korek"???????
Sprawdźcie ile oleju wchodzi do skrzyni (jak podaje producent) i go wlejcie, a otwór wlewowy się zawsze znajdzie (np. odpowietrznik) jeżeli nie ma technologicznego do tego przewidzianego! A oleju to bym raczej nie uzupełniał bo dolejecie innego i będzie "glut", po prostu się może zważyć!!!
Sugerował bym zlokalizować i usunąć wyciek - bo musi gdzieś być jak chcecie dolewać i zalał odpowiednią ilością świeżego olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lechu_arka_bus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 11:37   #6
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
to jak chciałbyś sprawdzić poziom oleju w skrzyni? lejesz do takiego poziomu, aż pojawi się w otworze wlewowym. nie ma tam bagnetu i nie ma innej możliwości sprawdzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
