08-08-2013, 20:49 | #21 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
Będzie OK z dokładnością do kabla USB jaki będzie potrzebny. Może mieć kabel starego typu z niestandardowym złączem USB. Jeśli tak się zdarzy, to dojdzie jeszcze wydatek rzędu 100zł na allegro albo 180zł w ASO na kabel USB.
Jeśli będzie miał złącze nowego typu - miniUSB, to nawet w ASO firmowy kabel (ze złączami posiadającymi właściwe zatrzaski) kosztuje ok. 40zł. Najlepiej poprosić o fotkę złącz modułu to wtedy będzie wiadomo o co chodzi...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
09-08-2013, 07:47 | #22 |
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
czy z conversem jest pelna kompatybilnosc?
i jeszcze jedno,czy przez ten BT(...112...)mozna puszczac muzyke np.z telefonu? Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 09-08-2013 o 08:14 |
09-08-2013, 13:09 | #23 | ||
Postów: 17,048
Nowe wersje (12xx i wyżej) obsługują bez problemu. Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-08-2013 o 13:12 |
09-08-2013, 13:20 | #24 |
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
jak to moge sprawdzic jaka mam wersje
09-08-2013, 13:20 | #25 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,493
Hmm, ją mam 08xx, czyli sterowanie tylko z panelu NX'a ? Czy sterowanie z kierownicy zadziała?
Tak z ciekawości, czy conversa można zmienić na nowszego do mojego rocznika 2008? Co do sprawdzenia to zapłon z wcisniętym ok na kierownicy Ostatnio edytowane przez tombalt ; 09-08-2013 o 13:24 |
09-08-2013, 13:39 | #26 |
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
nie pamietam jak to bylo,zaplon i ok.i to wszystko?nie bylo czasem trzeciego jakiegos guzika?
po poludniu sprawdze dzisiaj w ASO pytalem o cene modulu BT+USB zaspiewali 216 E za sam modul,to zdziercy! Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 09-08-2013 o 13:52 |
09-08-2013, 20:10 | #27 | |
Postów: 17,048
Coversa zamienia się w miarę bezproblemowo - na razie tylko nie sprawdziłem, czy moje narzędzie ustawi przebieg na właściwy (zawsze daje się tylko podwyższać! - trzeba więc ewentualnie brać conversa z jakiegoś młodego auta aby miał możliwie niski przebieg...).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-08-2013 o 20:59 |
09-08-2013, 21:28 | #28 |
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
juz znalazlem wersja 1007,czy przy tej pojdzie?jezeli nie to da sie aktualizowac na nowsza
10-08-2013, 20:58 | #29 | |
Postów: 17,048
11-08-2013, 00:42 | #30 | |
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
