Stary 14-08-2013, 09:30   #11
daroo_00
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: Nagar na tłokach - jak się go pozbyć
A jeśli chodzi o samą wyminę pierścieni to co odkręcam miskę olejową i mam dostęp do wału - odkręcam z niego korbowody i tłoki wyciągam do góry, zmieniam pierścienie i wkładam na swoje miejsce tłoki czy bardziej skomplikowane to jest?
I jak dobrać wymiar pierścienia?
daroo_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 09:44   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja, jestem starej daty.
Ale opiszę jak rok temu, do mojego silnika, biorącego olej 1 litr na 100 kilometrów, zakupiłem w USA, nowe tłoki z pierścieniami, i na nieszlifowane cylindry, sam to włożyłem, uruchomiłem, i zaraz po uruchomieniu zmierzyłem ciśnienie w cylindrach. Miał, 13 do 14 atm. Teraz, po roku bezawaryjnej jazdy zmierzyłem cisnienie na zimnym silniku, ma 17 na drugim cylindrze, a na reszcie po 18 atm. Zrobiłem prawie 6 tys kilometrów. I teraz zachodzę w głowę, co może być powodem, że od jakiegoś miesiąca, zaczął mi pić olej, 1 litr na 300 kilometrów, przy takim ciśnieniu ???
Do tej pory brał 1 litr na 1000 km.
Może masz zatarte pierścienie zgarniające.
A na jakim obecnie oleju jeździsz? Tylko nie pisz, że na Castrolu...
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 09:53   #13
salom
Nie na Castrolu, ale przez 6 tys kilometrów pierscienie by się nie zatarły, sam jeżdżę, temperatury nie dostał za wysokiej , szybkości umiarkowane, a olej to zwykły orlen.
Do DAROO, wymiar pierścieni ustalisz mierzac średnicę tulei cylindrowych u samej góry cylindra, tam gdzie nie dochodza pierścienie na tłoku
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 22:12   #14
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co z tym olejem jest nie tak ?
czyszczenie , tłok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
