25-08-2013, 19:40 | #161 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
W/g mnie pod fotelem,ale nie jestem pewien,może moduł nie ma zasilania? Z tego co pamiętam to korzysta on z tylnych skrzynek bezpiecznikowych i ze skrzynki w komorze silnika.Musisz sprawdzić,czy masz instalację pociągniętą.Schemat w dłoń i do dzieła.
25-08-2013, 22:38 | #162 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo mk4 MS-Design
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
No właśnie instalacja jest pociągniętą (bez zasilania który w tylnej skrzynce bezpieczników opisane jest jako pamięć fotela - fotel wcale nie reagował) Dołożyłem wiec tą wiązkę. Po tym zabiegu fotel zaczął się ustawiać elektrycznie ale nie mogę zaprogramować położenia. Dlatego pytam czy czasem nie trzeba jeszcze tego uaktywnić w centralnym module pojazdu. Ja niestety nie mogę znaleźć tej rubryki. Schematy posprawdzałem i wszystkie kable już mam.
26-08-2013, 14:20 | #163 |
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
Nie zdążyłem pobawić się ELMconfig'iem bo rozstałem się z Mondasiem :/ ale zerknij na 85 bajt CCC. Według moich zapisów wygląda to następująco:
85 Memory function 01 - Without memory 02 - With memory
BMW X3 xDrive20d F25 2012 Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997 Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela |
26-08-2013, 15:55 | #164 | ||
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
26-08-2013, 19:12 | #165 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W rear junction box powinieneś dostawić 2 bezpieczniki,tak zrobiłeś ? Do modułu pamięci fotela dochodzi szyna CAN ?
W ELMConfig na 3 stronie prawa kolumna 4 pozycja od dołu jest memory function,ale zdaje mi się ,że to dotyczy lusterek,sprawdź. Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-08-2013 o 19:17 |
26-08-2013, 20:05 | #166 | |
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
mm32, tez mi sie wydaje ze to opcja zwiazana z lusterkami ale warto sprawdzic.
BMW X3 xDrive20d F25 2012 Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997 Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela Ostatnio edytowane przez keisim ; 26-08-2013 o 20:08 |
26-08-2013, 20:50 | #167 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Wspomniana funkcja jest w ELMconfigu na 3 stronie CCC (prawa szpalta, 4 opcja od dołu) - "Memory function". Pamięć jest połaczona - lusterka + fotele.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-08-2013 o 20:52 |
26-08-2013, 21:12 | #168 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Mam pytanie : jaki z tych całych ELM-ów będzie dzialał bez żadnych przeróbek z MK4 >? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] leszcz
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
26-08-2013, 22:23 | #169 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Tez właśnie myślałem o tej funkcji ale nie byłem pewien czy to może być to. Bezpieczniki mam i sprawdzałem że z nich prąd dochodzi do fotela. W weekend spróbuje zmienić funkcje w ccc i dam znać czy pomogło. Na razie dziękuję za pomoc
26-08-2013, 23:16 | #170 | |
Postów: 17,064
A który faktycznie zrobi to, czego się od niego oczekuje zwykle okazuje się po zakupie...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-08-2013 o 11:24 |
Tagi |
diagnostyka , elmconfig |
