22-05-2013, 15:44 | #51 |
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 5
Odp: Świecąca kontrolka Akumulatora
@ kowal91
Też chwilę z tym jeździłem, ale trochę stresuję się, jak świecą mi się jakieś „niepotrzebne” kontrolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @ pendrive999 U mnie kontrolka świeci wyraźnie. |
22-05-2013, 22:44 | #52 |
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
elektryka! Dawniej póki nic się nie działo to się jeździło a teraz tylko do elektryka kasę wydawać bo się świeci i nic poza tym się nie dzieje
29-08-2013, 09:29 | #53 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Hem
Postów: 5
Witam. Mam problem którego nie mogę rozwiązać:
Zapaliła mi się kontrolka ładowania ( C-Max 1,8HE ) po ok 5-ciu minutach zgasła zmierzyłem prąd ładowania 14,2V. Ale po jakimś czasie (ok 1-3 minut) zaczęło falować 13,4V - 14,7V. Oddałem samochodzik do elektryka wymienił regulator,diodę. Kontrolka po naprawie świeciła, zmierzyłem prąd i nie ważne czy pod obciążeniem czy nie jest 13,6V. Zostały wykasowane błędy ale tylko na chwile bo po każdorazowym odpaleniu auta wywala błąd: P1246 Usterka obwodu wejściowego obciążenia alternatora? (kontrolka ładowania zaświeca się po kilkunastu sekundach po odpaleniu). Auto wróciło do elektryka , sprawdził i wymienił dosłownie wszystko w alternatorze efekt jak wyżej. I tu moje pytanie czy to wina alternatora? Czy ktoś miał taki problem? Bump: Witam. Mam problem którego nie mogę rozwiązać: Zapaliła mi się kontrolka ładowania ( C-Max 1,8HE ) po ok 5-ciu minutach zgasła zmierzyłem prąd ładowania 14,2V. Ale po jakimś czasie (ok 1-3 minut) zaczęło falować 13,4V - 14,7V. Oddałem samochodzik do elektryka wymienił regulator,diodę. Kontrolka po naprawie świeciła, zmierzyłem prąd i nie ważne czy pod obciążeniem czy nie jest 13,6V. Zostały wykasowane błędy ale tylko na chwile bo po każdorazowym odpaleniu auta wywala błąd: P1246 Usterka obwodu wejściowego obciążenia alternatora? (kontrolka ładowania zaświeca się po kilkunastu sekundach po odpaleniu). Auto wróciło do elektryka , sprawdził i wymienił dosłownie wszystko w alternatorze efekt jak wyżej. I tu moje pytanie czy to wina alternatora? Czy ktoś miał taki problem? |
10-09-2013, 22:24 | #54 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: ford focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Świeci kontrolka ładowania
Witam i pozdrawiam
Problem jest taki: Po odpaleniu auta wszytko jest ok. (Ford Focus C-MAX, 1,6tdci, 2003 rok). Po przejechaniu około 4km zaświeca się kontrolka ładowania i wyświetla komunikat - ograniczone działanie hamulca ręcznego (ręczny elektryczny). Po przejechaniu kolejnych 5-6km kontrolka ładowania gaśnie. Przy zaświeconej kontrolce ładowanie jest na poziomie około 13,7V (pomiar na klemach akumulatora). Jak kontrolka zgaśnie ładowanie jest około 14,2V. Problem występuje od 2 tygodni, codziennie takie same objawy. Poza światłami nie włączam żadnych odbiorników. |
03-11-2013, 09:02 | #55 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Mam problem z kontrolką ładowania akumulatora w moim Focusie C-MAX 1.6 TDCi rocznik 2004. Podczas jazdy zapala się ta właśnie kontrolka by po chwili zgasnąć. Byłem z tym u mechanika który sprawdził alternator i komputer. Wynik żadnych błędów a i alternator jest OK. Jednak nie dawało mi to spokoju i od dłuższego czasu jadąc w dłuższą trasę załączam tryb testowy tablicy na wskaźnik akumulatora. Wynik to 12.2~12.3 przy zgaszonym silniku, 14.3 gdy silnik pracuje, 13.3~13.5 podczas jazdy gdy zaświeci się kontrolka. Dodam że akumulator nie był wymieniany od nowości a kontrolka zapala się i gaśnie całkowicie losowo. Pozdrawiam i mam nadzieję na szybką diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-11-2013, 10:56 | #56 |
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 136 KM
Postów: 49
A może pasek się ślizga... W chwili zwiększenia obciążenia następuje uślizg i spadek napięcia i kontrolka ON
Wysłane w drodze z pomocą Tapatalk i HWFS
C-MAX 2.0 TDCi Ghia 136 KM.... jeździło się też C-MAX 1.6 TDCi 109 KM, Focus MK2 FL 1.8 TDCi 115 KM, Mondeo MK4 2.0 TDCi 163 KM... ale to historia |
04-11-2013, 18:29 | #57 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Grinch007. Zacznij od wymiany aku. chyba już czas niedługo bądzie miał 10 lat to sporo a idzie mrożna zima jak ogłaszają Ruski.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-11-2013, 21:07 | #58 |
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: C-max
Silnik: 2,0
witam mnie dzis koszt alternatora do c-max 2,0 bezyna 2005r z silnikiem Duratek HE z salonu forda w Islandii wyszedl 2tys zl po oddaniu starego, bo w sklepach normalnie kosztuja 2,5tys zl srednio masasakra najlepsze ze na altku pisze Póllandi czyli z Polski sprowadzaja.
wiec moze byc gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-01-2014, 19:10 | #59 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 24
a u mnie dzisiaj to samo kontrolka zaświeciła się, później kontrolki od hamulca ręcznego, absu i esp ale to pewnie przez nieładowanie. A i doszedł dym z alternatora-diody?
28-07-2014, 14:27 | #60 |
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 5
Witam mam ten sam problem co Grinch07. Akumulator ok. nowy, alternator wyjmowany i sprawdzony - ok, żadnych błędów na kompie, a kontrolka się zapala, gdy silnik osiągnie określoną temperaturę i po ok. 10 km gaśnie. W tym czasie spada ładowanie do 13,5 V, pasek ok. Rozwiązał ktoś może ten problem, bo byłem u trzech elektryków, kasa w błoto, a diagnoza, czekać aż coś pierd.. do końca. Ręce opadają.
