Stary 30-08-2013, 20:45   #1
fretka100
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Spadanie obrotów po dodaniu gazu przy zimnym silniku c max
Witam wszystkich . Jestem użytkownikiem Forda Focusa C maxa z silnikiem 1.8 benzyna 125 km z 2005r. Mianowicie pali mi dobrze , ale po dodaniu gazu na zimnym silniku spadają mi obroty. po ruszeniu czuć lekkie szarpanie przy zmianie biegów. Problem ginie po rozgrzaniu. Czy może komuś też coś takiego sie przydarzyło . Co to może być ?
fretka100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 21:54   #2
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Odp: Spadanie obrotów po dodaniu gazu przy zimnym silniku c max
Sprawdż przepływomierz. Miałem tak kiedyś w Zafirze 1.8-16V.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 02:47   #3
fretka100
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Dzieki bardzo sprawdze
Stary 31-08-2013, 10:50   #4
janosek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
ja raczej stawiam na przepustnice, może wymagać czyszczenia
janosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 18:33   #5
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
stanowczo przepustnica... to słaby punkt tego silnika, na szczęście łatwa w obsłudze...
zabrudzenie mimo, że może będzie wyglądało na niewielkie daje taki efekt...
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 16:44   #6
fretka100
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Dziękuję za pomoc sprawdzę i dam znac czy pomogło.
Stary 14-07-2014, 10:11   #7
fretka100
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Dziękuję za pomoc , okazało się że było stare paliwo w baku. Po zalaniu nowym i przejechaniu ok 100 km na benzynie wróciło wszystko do normy. Dziękuję wszystkim i zamykam temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
