13-08-2013, 13:24 | #51 |
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Odp: przycisk otwierania tylnej klapy
Z tego co zauważyłem jak wciskam w kluczyku otwieranie klapy to zapala się wyświetlacz w aucie.Tak samo jak otwiera się drzwi też wyświetlacz działa.To chyba znaczy że mikro styk będzie dobry bo sygnał daje.
13-08-2013, 20:22 | #52 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
Napisane post wcześniej, że popsuty siłownik zamka. Nie trzeba dalej filozofować tylko zabrać się za rozbieranie w celu wyjęcia tego popsutego zamka z klapy bagażnika. Ot i wszystko - powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
13-08-2013, 20:27 | #53 |
Model: C-MAX
Postów: 162
Ok w weekend zabieram się do pracy.Opiszę co było.Dzięki za pomoc
18-08-2013, 15:33 | #54 |
Model: C-MAX
Postów: 162
Witam.Dzisiaj zabrałem się do otwierania klapy.Było ciężko ale jakoś poszło.Po demontażu zamka wyszło że przy zamku jest przykręcony plastik na dwie śrubki w którym znajduje się silniczek zwalniający blokadę otwierania zamka.Problem mianowicie tkwi w tym że jak naciskam otwieranie klapy działa kilka razy a potem lipa, tak jakby przy zimnych lutach gdzieś prądu nie dochodził.Nie wiem czy da się to naprawić czy kupić używkę na allegro.Może elektryk da rade to sprawdzić co panowie myślicie o tym
3469454204.jpg Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 18-08-2013 o 15:40 |
19-08-2013, 08:56 | #55 |
Model: C-MAX
Postów: 162
Już wszystko jasne.Po oględzinach kolegów elektroników wyszło że to wina silniczka który jest w budowany w plastikowej obudowie .To on się blokował podczas pracy zwalniania otwierania klapy.
19-08-2013, 18:47 | #56 |
Model: C-MAX
Postów: 162
Zrobione :-) zakup używki cena 100 zł i wszystko gra
01-09-2013, 09:38 | #57 |
Zarejestrowany: 22-02-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 D
Postów: 17
Dołączam do szanownego grona użytkowników Maksymiliana z problematyczną klapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie jakiś czas temu był problem z ręcznym otwieraniem, ale elektryk zaradził. Po ok. roku problem się powtórzył. Pech chciał, że z pilota tez nie otwiera. Odchylając delikatnie plastikową listwe nad tablicą widzę, że chyba kabel uleciał. Proszę o informację jak otworzyć klapę w sposób mechaniczny? Jest jakiś sposób, żeby bez pomocy 'prądu' otworzyć ta klapę? Ewentualnie prosze o wskazówki jak się dobrać do tego. |
02-09-2013, 09:11 | #58 |
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Kluczem też nie otwiera?
02-09-2013, 13:39 | #59 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 D
Postów: 17
Nie mam zamka na klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A inni mają???? Myślałem, że jest gdzieś mechaniczne zwolnienie lub gdzieś w obwodzie elektrycznym trzeba zetknąć? |
