31-08-2013, 23:21 | #61 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Odp: Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
Bez dołożenia modułu BT/VC nie ma się co spodziewać, że telefon cokolwiek znajdzie.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
01-09-2013, 11:17 | #62 |
Imię: balbina
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 4
Dziękuję tedi k za odpowiedź. Możesz jeszcze podpowiedzieć gdzie taki moduł można nabyć, ile mniej więcej kosztuje i gdzie do zamocować ( czy potrzeba do tego fachowca ?).
01-09-2013, 11:34 | #63 | |
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
U mnie w radiu jest nokia, a parowałam i samsunga galaxy sII i sony experię arc s i sp a także nokię e52. Może powinnaś zrestartować radio?? U mnie pomogło wyjęcie bezpiecznika. za pierwszym razem prosi o kod, zazwyczaj 0000. Ostatnio edytowane przez RedFord ; 01-09-2013 o 11:55 |
02-09-2013, 19:47 | #64 | |
Imię: balbina
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 4
Ostatnio edytowane przez balbina ; 02-09-2013 o 19:51 |
02-09-2013, 20:18 | #65 |
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Wiesz co, tedi chyba ma rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja się rozpisałam chyba niepotrzebnie, nie widzac odpowiedzi tediego.
Wydaje mi się że poprzedni właściciel mojego autka dołożył moduł w takim razie. A z kolei 0000 to nie kod radia tylko standard w parowaniu urządzeń. Kod radia to inna bajka. Mam nadzieję że nie wprowadziłam zbędnego zamieszania. |
14-10-2013, 12:32 | #66 |
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Kupiłem niedawno C-maxa z 2009 r. z radiem 6000CD z czerwonym podświetleniem (wygląda b. podobnie jak na zdjęciu u kol. patik we wcześniejszym poście).
Dodatkowo: 1) wystaje mi spod konsoli środkowej przewód z wtyczką do ładowania telefonu Nokia; 2) na lewym słupku u góry jest czarny mikrofon (mam też dwa szare czujniki od alarmu więc nie mylę tych urządzeń); 3) koło radia jest zainstalowane takie pokrętło z napisem Nokia. Po uruchomieniu silnika pokrętło Nokia świeci się na niebiesko i głośniki mówią "connecting". Potem z 2 minuty wyszukuje i następuje głośny dźwięk "piiik" oraz pokrętło zmienia kolor na czerwony. Nie trzeba być geniuszem, żeby stwierdzić, że urządzenie szukało telefonu i nie znalazło. Gdy włączam w telefonie opcję wyszukiwania urządzeń BT to absolutnie niczego nie znajduje (telefon Nokia - jakiś prosty model). To samo próbuję ze swoim Samsungiem B2100 i też nie wykrywa żadnego sygnału. Naciskam ten przycisk Nokia na konsoli i wtedy wyszukuję - nic. A podobno to działało. Bardzo proszę o pomoc co zrobić, żeby znalazły się te urządzenia i jak je potem sparować. Jestem raczej bardzo słaby w tych elektronicznych gadżetach, ale akurat zestaw głosnomówiący BT jest potrzebny mojej żonie i zależy mi na uruchomieniu. Odtwarzanie muzyki przez BT itp. mnie nie interesuje. Będę wdzięczny za podpowiedź co zrobić, żeby te urządzenia w ogóle się wykryły. Moze ktoś ma podobny zestaw. |
14-10-2013, 13:15 | #67 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
ja u siebie miałem ten sam problem... odłączyłem cały zestaw nokii od instalacji radia i podłączyłem go jeszcze raz... widocznie się zresetował i zaczął wykrywać wszystkie telefony.
pamiętaj aby w ustawieniach BT telefonu ustawić "widoczność" (bez limitu) wtedy nie ma problemu z parowaniem...
Kupię Fiestę |
14-10-2013, 13:19 | #68 |
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Nie potrafię odłączyć zestawu od radia.
W telefonie mam ustawione BT bez limitów. Odłączyłem akumulator i postał trochę, a potem podłączyłem powrotnie. Musiałem wprowadzić kod do radia (zresetowało się więc chyba). Nic nie pomogło. Nie wiem kiedy wprowadza się kod 0000 do BT, bo u mnie urządzenia się nie widzą więc nie pytają o żadne kody. |
14-10-2013, 15:31 | #69 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: focus mk2 hb
Silnik: 1,6tdci 90KM
w opcji BT ustaw na publiczny ,włącz wyszukiwanie urządzeń w tel. jak sparujesz urządzenia wpisz w tel.0000 i to wszystko
14-10-2013, 19:06 | #70 |
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Dzięki. Jakoś mi się udało. Powiem szczerze, że sam do końca nie wiem jak i nie wiem, czy bym to powtórzył.
W każdym razie wszystko starałem się ustawić tak jak mówicie i jakoś poszło z telefonem żony. W tej chwili łączy się i połączenia telefoniczne działają. Ustawiłem "tak" w opcji automatycznego łączenia, ale na razie nie łączy się samoczynnie. Dopiero jak nacisnę okragły przycisk Nokia w samochodzi to się łączy z telefonem. Ale to nie jest problem. Najważniejsze, że żona nie musi wyjmować telefonu z torebki i tylko musi nacisnąć jeden przycisk w aucie. Moze jeszcze to kiedyś zadziała, że samo będzie się łączyć bez żadnego przyciskana czegokolwiek. Nie wiem czemu tak nie działa w tej chwili. Jutro żona będzie testowac w drodze do pracy. |
