28-05-2013, 17:29 | #41 |
Imię: roman
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Odp: centralny zamek - nic nie działa
Co zrobić aby po ruszeniu samochodem zamknoł się centralny zamek przy MK1?
25-07-2013, 13:57 | #42 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
01-09-2013, 19:22 | #43 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Focus MK 1
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 5
Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
Witam mam ten sam problem tylko że przy kodowaniu kluczyka jest sygnał dźwiękowy, czy może być inny powód ze nie działa pilot ?
01-09-2013, 21:48 | #44 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
- uszkodzone lub odlutowane przyciski - uszkodzona płytka pilota - bateria - brak kontaktu pomiędzy płytką pilota a blaszkami, które znajdują się pod i obok baterii
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
02-09-2013, 06:28 | #45 | |
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: Ford Galaxy GHIA
Postów: 24
Wczoraj przestał mi działać pilot, a wcześniej już trzeba było bardzo blisko auta podchodzic. Koduję wg instrukcji, po 4 przekręceniach mam 1 sygnał, po naciśnięciu przycisku na pilocie drugi sygnał, więc niby wszystko ok. Pilot nadal nie działa. ps. bateria dobrze włożona, próbowałem kodować z wyjętą baterią i wtedy brak dźwięku przy naciśnięciu przycisku Kontrolka prz zegarze nie świeci światłem ciągłym gdy jest w pozycji zero przy wejściu w tryb kodowania (4 x kluczyk , sygnał dzwiekowy) Odpinałem już na kilak minut moduł komfortu i nic. Moim zdaniem moduł komfortu może być uszkodzony, czy może pilot? Ostatnio edytowane przez krystianeiro ; 02-09-2013 o 06:31 Powód: dopisane ps |
02-09-2013, 17:50 | #46 |
Imię: Piotrek
Model: Focus MK 1
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 5
A jak sprawdzić czy to pilot czy moduł komfortu ??
Ps. mam tylko jeden kluczyk drugi jest bez pilota |
02-09-2013, 18:38 | #47 |
Postów: 24
Re: Nie działa pilot od centralnego zamka??
ja już jestem bezsilny, programowanie klucza przebiega poprawnie, są 2 sygnały, a pilot jak nie działa,ł tak nie działa
02-09-2013, 19:30 | #48 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
sprawdziłeś ''żółty bezpiecznik'' z drugiej strony za bezpiecznikami ?
02-09-2013, 20:21 | #49 |
Imię: Kuba
Postów: 2,551
Gdyby był to bezpiecznik to nie byłoby w ogóle centralnego zamkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko wskazuje jednak na uszkodzenie kluczyka - trzeba sprawdzić czy blaszki dobrze przylegają do płytki, możliwe że przyciski są już wyrobione lub po prostu na początek można spróbowac zmienić samą baterię
02-09-2013, 20:39 | #50 | |
Postów: 24
Re: Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
testowałem procedure kodowania z wyjętą baterią, wtedy po dzwięku gotowosci do kodowania przycisk pilota nie reagował. Wydaje mi się, że pilot komunikuje się z autem poprawnie |
