#11 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
AKUMULATOR normalne zjawisko z tymi zegarami na maxa na ułamek sekundy w przypadku niedomagającego aku.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Witam.
Odkopie stary temat żeby nie zakładać nowego wątka. Otóż parę dni temu podczas jazdy nagle zresetowały się zegary. Było dosyć mokro i ciągle padał deszcz, ale nie wiem czy ma to coś wspólnego wcześniej takie rzeczy się nie działy. Akumulator jest stosunkowo nowy ma może rok maxymalnie półtorej roku. Co jeszcze może być przyczyną? |
#13 |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Witam wszystkich.
Temat stary ale może ktoś odpisze na mój problem. U mnie sytuacja z resetującymi zegarami przy odpalaniu trwa już z pół roku, a może i dłużej. Zaczęło się od momentu kiedy założyłem do auta diody (tak mi się wydaje) do podświetlenia wnętrza, postoju przód i tył oraz tablicy rejestracyjnej. We wnętrzu mam też dołożoną dodatkową lampkę nad tylna kanapą, podłączoną pod przednią. Efekt na LEDach jest o tyle dziwny, że obie lampki w trakcie "czuwania" się żarzą cały czas. Nie wiem czy ma to z tym coś wspólnego. Nie podejrzewam akumulatora bo przez pół roku już dawno powinno go "trafić". Czasami zegary robią ten swój pełny obrót jak auto trochę dłużej postoi, a czasami wystarczyło, że w trasie stanąłem na papierosa i przy ponownym uruchomieniu zegary do końca i licznik dzienny na 0,0. I co szanowne forum o tym myśli? Pozdrawiam. |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Sprawdzales ładowanie? U mnie tak sie działo jak regulator się spalił
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
![]() Cytat:
Do tego akumulator może być już w nie najlepszej kondycji jak na diesla. I oczywiście jak kolega wyżej. Warto sprawdzić ładowanie. A co do tych diod. To nie powinny się żarzyć. Wywaliłbym to w cholerę. Być może powodują zakłóceniu w GEM-ie lub przez znacznie mniejszą moc powodują że GEM nie do końca odcina prąd do tych diod w miejsce których powinny być żarówki.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 01-09-2013 o 13:10 |
#16 | |
![]() Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
![]() Cytat:
#17 |
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Akumulator swoją drogą - ale skoro pada w trakcie jazdy tzn. że nie domaga alternator. Miałem to samo tylko że przy odpalaniu auta , po regeneracji spokój.
#18 | ||
![]() Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
![]() Cytat:
Co do LEDów możesz mieć rację bo mam je wszędzie ale żarzą się tylko z przodu i z tyłu czyli tam gdzie są zmostkowane. Bagażnik, tablica rejestracyjna i reszta jest ok. Spróbuję wyłączyć te lampki i zobaczę co będzie się działo. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Kubus1605 ; 05-09-2013 o 19:52 |
#19 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
![]() Cytat:
