10-09-2013, 22:22 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Mk3 2.0 PB/LPG -separator oleju
Borykam się z braniem oleju w silniku 2.0 benzyna , czytałem gdzieś na forum o separatorze oleju . Niestety dyskusja tam się potoczyła w innym kierunku . Oleju wciąga dosyć dużo - około 1 litra na 1000 km a teraz chyba więcej nawet . Olej był wlany MOTUL 10W40 . Czy uszkodzony zawór w tym ustrojstwie może być tego powodem .Chciałbym to sprawdzić zanim zabiorę się za poważne szukanie i naprawy ( remont silnika ) -nie ma wycieków ani nie dymi z wydechu - gdzie dokładnie się mieści to urządzenie i co trzeba rozebrać żeby sie dostać do niego . Z góry dziękuję za pomoc i informacje |
10-09-2013, 23:42 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Odp: Mondeo Mk3 2.0 PB/LPG -separator oleju
zdjąć kolektor. jak masz podejzenia zaslep go czasowo
11-09-2013, 07:30 | #3 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Niech kolega nie wprowadza w błąd. Zaworka nie ma co zaślepiać, to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej.
A do autora wątku: zdejmij samą rurkę od separatora, która od dołu wchodzi do kolektora i zobacz czy tam wyrzuca olej. Druga sprawa to możliwość zbierania się oleju na dnie kolektora ssącego. Ale ja i tak obstawiam, że padły pierścienie, gdyż masz auto z 2001 r. a to bardzo częsta przypadłość tych silników z przed 1 FL. |
11-09-2013, 07:33 | #4 | ||
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
11-09-2013, 07:59 | #5 |
Imię: Karol
Postów: 2,019
Co do zbierania się oleju na dnie kolektora ssącego to powołuję się na wypowiedzi kilka osób (również chyba była na tym forum).
A co do brania oleju to już kilka lat obserwuję, że ten problem zdecydowanie dotyczy durateców przedliftowych. Późniejsze problemy z braniem oleju były raczej sporadyczne i najczęściej wynikały z nie do końca znanej historii auta lub zaniedbań serwisowych. |
11-09-2013, 11:17 | #6 |
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Carlos - jak zdejmę ten wężyk z tego separatora i będzie wyrzucało olej to co to oznacza ?
Bo jeśli dobrze rozumiem , jeśli będzie wyrzucało olej to zaworek w separatorze jest sprawny . A jeśli nie będzie się tak działo będzie to oznaczało że olej wali do kolektora i jest spalany ? Kolektor był odkręcany ( ale nie zdejmowany bo trzeba rozebrać pół przodu ) jakiś czas temu celem sprawdzenia klapek i nie było w nim oleju . Dodam jeszcze że wczoraj zapalił mi się check silnika , sprawdziłem stan oleju i było poniżej stanu MINIMUM ( ciepły silnik ) dolałem pół litra bo więcej nie miałem .Rano dzisiaj sprawdziłem na zimnym i był MAX. Aż strach nim gdzieś dalej jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Chyba odwrotnie jest z tym wężykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., przegapiłem że on wchodzi do kolektora ssącego .Pogubiłem się już z tym .Po cholerę jest możliwość dostarczania oleju do kolektora ssącego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-09-2013, 22:41 | #7 |
Postów: 9,187
a czemu miał by go nie zaslepić? czasowo, celem stwierdzenia czy pobiera olej?
zasadniczo separator ma przepuscic powietrze a nie przepuscic oleju, jak z wezyka leci olej to zle, tyle ze pytanie ile go leci. a bez podcisnienia z kolektora moze wogole nie leciec
