Stary 12-09-2013, 10:14   #1
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Domyślnie Delikatne puknięcie przy mocnym dodaniu gazu.
Witam wszystkich. Mam taki oto problem.
Przy mniej więcej 2 tyś obr. głownie na 4 i 5 biegu przy dodawaniu mocno i odejmowaniu gazu słychać takie jakby puknięcie. Przy dodawaniu jest puknięcie ,przy odejmowaniu też coś słychać ,ale trudno mi określić ten dźwięk. Przy szybkiej zmianie biegów też to słychać.
Byłem u dwóch mechaników obaj stwierdzili że wszystko OK, czyli poduszki pod silnikiem,skrzynią itp. ,jeden dodatkowo (specjalista od fordów) powiedział że to normalne bo w skrzyni się zazębia coś tam i przy mocnym depnięciu tak się dzieje.
Czy mógłby ktoś sprawdzić czy ma podobny objaw jak u mnie?
Wcześniej wydawało mi się ze tego nie było...
Chodzi o silnik 2,0 tdci
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-09-2013, 10:17   #2
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Domyślnie Odp: Delikatne puknięcie przy mocnym dodaniu gazu.
Napisz z jakiej okolicy dochodzi to pukanie.
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 10:20   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Z przodu ,jak by gdzieś w okolicach silnika,skrzyni...
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 12-09-2013, 10:59   #4
guzziec
Model: mondeo
Postów: 54
Możliwe że masz luzy na półosiach. Możesz to zdiagnozować na kanale. U mnie nic nie puka, ale ja mam mały przebieg.
Stary 12-09-2013, 11:18   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Półosie z przegubami wewn. były wymieniane przy okazji szukania diagnozy z wibracjami przy przyśpieszaniu. (okazało się że to jednak dwumasa wtedy)
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 12-09-2013, 11:29   #6
guzziec
Model: mondeo
Postów: 54
Miałem podobne pukanie przy przyspieszaniu i hamowaniu, ale oprócz tego czasami pukało mi też przy gwałtownych zmianach obciążenia np. przy skręcie pod kątem prostym przy 30-40 km/h. Winne okazały się poduchy metalowo-gumowe na amortyzatorach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2013, 11:35   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
No dzięki ,sprawdzę te poduchy przy okazji.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 12-09-2013, 11:49   #8
guzziec
Model: mondeo
Postów: 54
Tylko że nie bardzo da się je sprawdzić. Byłem na trzech różnych szarpakach i nic nie wykazało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zero stuków a na drodze się trzaskało.
Stary 12-09-2013, 12:47   #9
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
wydaje mi się, że TTTM, u mnie od nowości jest takie niby puknięcie, które znika/zmniejsza się gdy samochód się zagrzeje, obecny przebieg dobija do 50 k i póki co nic dalej się z tym nie dzieje. Aha, jeśli zmieniam delikatnie biegi przy nierozgrzanym silniku to też jest "cacy". Polecam rozwiązanie, które sprawdza się w większości przypadków (być może wszyscy z niego korzystają) - pogłośnić troszkę radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 13:00   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
U mnie jest właśnie jakby odwrotnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zimnym tego za bardzo nie ma ,albo jest ale w dużo mniejszym stopniu. Zauważyłem to nie dawno gdy jechaliśmy z rodzinką nad morze.
Tak sobie myślę że może po chipie jest moment większy i przez to jest to bardziej wyczuwalne...?
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
