Stary 21-09-2013, 16:59   #1
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Domyślnie Stuki przy bujaniu.
Witam, od jakiegoś czasu zmagam się ze zdiagnozowaniem stuków dochodzących z przedniego zawieszenia lub układu jezdnego. Pojedynczy stuk pojawia się czasem przy ruszaniu i prawie zawsze gdy wjeżdżam na rondo i przy dodaniu gazu zacznę wykonywać skręt kierownicą w lewo (pojedynczy stuk). Czasem stuknie serią 2-4 stuki w ciągu kilku sekund bez przyczyny (zauważyłem jak jest bardziej obciążony to częściej stuka). Bywa tak, że przez 10 km nic nie stuknie ( nawet gdy staram się jechać dynamicznie i ostro skręcać, a czasem wystarczy ze ruszę z miejsca parkingowego i już słychać puknięcie. Na dziurach, garbach i nierównościach cisza. Dodam, że gdy chwycę za relingi i zacznę mocno bujać autem słychać lekkie stukanie... Wcześniej wymienione sworznie dolne wahaczy i końcówki drążków, więc racze odpada. Co byście powiedzieli o którymś z przegubów, łącznikach stabilizatora albo samych drążkach kierowniczych?
Proszę o opinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 17:39   #2
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
Domyślnie Odp: Stuki przy bujaniu.
moim zdaniem przegub zewnetrzny lub wewnetrznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 21:34   #3
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Re: Stuki przy bujaniu.
a łączniki stabilizatora?
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 23:56   #4
jakubzawarty
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Właśnie zastanawiają mnie te łączniki ale czy nie jest tak, że jak uszkodzony jest łącznik to będzie stukać zawsze na każdej nierówności a nie tylko raz na jakiś czas ? Poprawcie jak się mylę.
Stary 22-09-2013, 07:59   #5
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Łączniki lub górne mocowania amortyzatora...może być też sworzen
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 08:02   #6
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
jedz tam gdzie rejestrujesz samochod ok.30 zl zabiora za sprawdzenie luzow i bedziesz wiedzial co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
