Stary 24-09-2013, 19:32   #1
mariusz.ie
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 16
Domyślnie Dziwne odglosy z komory bagażnika skąd ?
zdjolem wszystkie boczki po chamulec reczny elektryczny podlozylem bianke i dalej na nierownosciach slychac dziwne dziwieki
mariusz.ie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 20:00   #2
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Domyślnie Odp: dziwne odglosy z komory bagażnika
mogą stukać tylne siedzenia, mam to samo jak ktoś siedzi z tyłu jest cicho a jak jade na pusto to trochę je słychać jak stukająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 20:08   #3
mariusz.ie
Imię: mariusz
Model: c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 16
jechalem z pelnym skladem i dalej slychac
Stary 24-09-2013, 20:21   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
Może stukają plastikowe osłony tylnych amortyzatorów ?
S P R Z E D A M :
Stary 24-09-2013, 20:23   #5
mariusz.ie
Imię: mariusz
Model: c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 16
to jest bardziej metaliczny dziwiek ale sprawdze jutro tez rece opadaja jutro chce kupic taki baranek jaki kladzie sie na progi myslicie ze cos pomoze jak wymaluje nim nadkola i podlage bagarznika.
Stary 24-09-2013, 20:27   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,551
Dużo lepszy efekt będzie po wyklejeniu bagażnika i wewnętrznych nadkoli matami akustycznymi - to nie jest drogie. Skoro to jest metaliczny dźwięk to może tłumik jest rozsypany lub poluzowana/naderwana jest jakaś osłona termiczna wydechu - warto sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 24-09-2013, 20:34   #7
mariusz.ie
Imię: mariusz
Model: c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 16
jutro wejde pod niego wszystko dobrze musze oklepac mam nadzieje ze znajde przyczyne
Stary 25-09-2013, 07:07   #8
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
może osłony termiczne mi latały i musiałem je ze soba ponitować i pokleić,
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 11:18   #9
mariusz.ie
Imię: mariusz
Model: c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 16
Domyślnie Odp: Dziwne odglosy z komory bagażnika skąd ?
dzis od 8 rano pod samochodem oslony termiczne cale i solidnie poprzykrecane zdjolem nadkola nic nie widac niepokojacego zobaczylem soc niepokojacego z oponami ze zaczelo oby dwie brac od srodka moze ktoryc z lacznikow lub inne ustrojstwo od zawieszenia moze powodowac ten dziwiek
Stary 25-09-2013, 11:47   #10
janosek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Napisał mariusz.ie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli by to były głuche pukania to taki efekt daje też spojler na klapie, jest dosyć luźno i postukuje czasami, metaliczne to juz inna historia. Pęknięta sprężyna np.?
janosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
