Stary 26-09-2013, 20:29   #51
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy i na postoju 2.0tdci
No właśnie to nie było przy dojeżdzaniu ze świateł
raz przy ruszaniu jak zmieniałem z 1 na 2, raz jak hamowałem jadąc i zmieniałem z 3 z b.małych obrotów na 2, i potem zjeżdzając z wiaduktu i też chyba redukowałem z 2 na 3 i za każdym razem w komencie puszczenia sprzęgła lub puszczenia nie zauważyłem dokładnie momentu.
ew gdzie w wydruku z IDSa jest pozycja czestotliwosci wypalania DPF? mam pełny wydruk jak kupowałem auto to spojrzę.
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
Ostatnio edytowane przez shreku ; 26-09-2013 o 20:38
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 20:35   #52
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a nie poddymia czasmi? przy ruszaniu czesto gasnie
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 20:37   #53
shreku
Imię: Tomasz
Postów: 173
nie zauważyłem, byłem w trasie dopiero co 800km w 4 dni ( wawa gda-wawa ) i wracając leciałem autostradą ze stałą 160-180 i w sumie po powrocie autko pomulać zaczęło i gasnąć. Jak auto zgasnie to mam wrażenie później że słabiej wspomaganie hydrauliczne chodzii jako tak bardziej zamulony jest - czyz bys sugerował DPF?
Stary 26-09-2013, 20:47   #54
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
nie dpf by ci wywalil cheka,wyczysc ten nieszczesny egr i zobaczysz,na zle na pewno mu nie wyjdzie
Stary 26-09-2013, 20:49   #55
shreku
Imię: Tomasz
Postów: 173
dobra już jutro jestem umówiony z mechaniorem, cięzko sie dobrać do egr'a dużo czasu to moze zająć?
Stary 26-09-2013, 21:02   #56
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
z jedna sruba jest problem jakby nie ona to okolo 30 minutGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla amaora nie daj sie nabic,i nie pozwol uzywac skrobaka itp,tylko chemia i pedzelek
Stary 26-09-2013, 21:16   #57
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A czy do odkrecenia egr`a trzeba odkrecac podszybie? Czy uda się dostać do śrub jak wszystko wkoło jest na swoim miejscu?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 22:38   #58
shreku
Imię: Tomasz
Postów: 173
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co tam wogóle w EGRze sie czysci?
Stary 27-09-2013, 10:39   #59
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszperaj na forum bo już było jak odnośnie demontażu EGR'a. Przy naszym silniku nie trzeba odkręcać podszybia. Wszystkie śrubki masz na wierzchu oprócz jednej. Jest imbus bodajże 5 i trzeba się do niej dobrać od spodu. Trzeba odkręcić osłonę silnika i mieć mega długą przedłużkę. Nie trzeba jej całkiem odkręcać. wystarczy poluzować. U mnie mechanik zdemontował jeszcze rurę intercoolera żeby był łatwiejszy dostęp.
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 19:00   #60
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napisał shreku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzybek ktory sie otwiera i zamykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
