Stary 28-09-2013, 08:23   #1
666cin
Zarejestrowany: 12-09-2013
Postów: 15
Domyślnie Pływający wskaźnik temperatury
Witam!
Zauważyłem dziwna rzecz. Mianowicie pływa mi wskaźnik temperatury.
Silnik nagrzewa się szybko do 90C, po czym po jakims hamowaniu albo podczas jazdy pod górke opada np o 10C. A potem znowu rośnie.
Czy to normalnie objawy tych wskaźników?
Czy termostaty?
666cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 11:36   #2
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Domyślnie Odp: Pływający wskaźnik temperatury
Ja mam tak samo wydaje mi sie ze to normalne ze termostat reguluje temp silnika... w czasie jazdy jest goracy a na postoju troche spada nie wiem... nie znam sie do konca tak na logike mysle hehe ;p
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 11:49   #3
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
znajdziecie duzo podobnych tematow . najczesciej to maly termostat jest winien . ale osobiscie to powiem ze mondeo tak ma . wymienilem oba i jest niby troche lepiej ale temperatura w tch samochodach jest dziwna
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 12:18   #4
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
No wlasnie wydaje mi sie ze ten typ tak ma bo i tak silnik jak jzu sie zagrzeje to jest wszystko ok nie zaleznie cyz spadnei mu torche czy nie pracuje tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2013, 12:24   #5
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Potwierdzam, że ten typ trochę tak ma. U nas oba termostaty wymienione i też różnica znikoma albo wcale. Ten silnik jest dziwny, skoro się nie chce grzać to znaczy że ma wysoką sprawność. Dlaczego zatem łyka minimum 7l/100?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 13:55   #6
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
W moim jest tak, że dopóki deptam po pedale gazu temperatura rośnie ale gdy tylko jadę np. z dłużeszj górki na biegu bez gazu widać, że minimalnie opada (zwłaszcza na nie do końca dogrzanym). A tak trochę zbaczając z tematu jaką temperaturę wam pokazuje w teście zegarów jak jest zagrzany? Mi wskazuje 82
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 14:02   #7
666cin
Postów: 15
troche mnie uspokoiliścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nic to poczekam do zimy i zobacze jak bedzie z ta temperaturaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
a ostatnie spalanie wyszlo mi na poziomie 6.2km wiec nie jest zle.
Ostatnio edytowane przez 666cin ; 28-09-2013 o 14:10
Stary 28-09-2013, 21:35   #8
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
hehe smiechowo troche bo tez tak mam co do tej gorki poki depcze gaz nawet minimalnie utrzymuje sie ta sama temp idealnie w polowie ale gdy tylko na chwilke puszcze lub jakas gorka zaczyna minimalnie spadac i nie jest idealnie w polowie, co uudalo mi sie czytac w instrukcji niemieckiej to: strzalka ma prawo wahac sie miedzy ta pierwsza kreska a polowa i to jest wporzadku ale juz ponad polowe to zle wiec jednak cos w tym musi byc cos tam ci "specjalisci" od forda sobie wymyslili ;p I wychodzi na to ze wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2013, 21:54   #9
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
maly termostat jak jest padniety to zazwyczaj temperatura do pierwszej kreski sie rusza i dalej juz nie chce;] a duzy to nie wiem wymienilem przy okazji malego
Stary 28-09-2013, 22:58   #10
Rafti
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
U mnie prawidlowo miedzy ta pierwsza kreska a polowa chodz zawsze jest blizej jednak tej srodkowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
