26-09-2013, 12:34 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 77
Lampki w lusterkach - mój pomysł (FOTKI)
Witam, jako że ostatnio zabrałem się za wymianę wiekszości żarówek w aucie na led, postanowiłem także wymienić te w lusterkach. Doczytałem na forum, że jest z tym niemały problem, gdyż lampki są "jednorazowe" nie da się wymienić zarówki bez uszkodzenia samej lampki.
Zabrałem się za to myśląc, że "jakoś się uda". Niestety, lampa poszła w drobny mak w skutek licznych przeróbek z mojej strony. Finalnie zostały mi tylko dolne części w całościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie zrażając się tym postanowilem zajrzeć do sklepu z żaróweczkami i tego typu akcesoriami. W oczy wpadły mi takie oto panele led [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , moje były na 4 diody. Przeciąłem kable, które łączą instalacje w lusterku z gniazdem żarówki, zlutowałem je i umieściłem panel w lusterku. O dziwo jest tam tak ciasno, że panel trzyma się sam w sobie i nie lata. Na końcu skleiłem dolną cześć lampki z lusterkiem klejem i wszystko działa jak ta lala. Efekt przeszedł moje wyobrażenie. Lampki świecą 3x mocniej białym światłem. Dodatkowo zdjęcie wnętrza, podświetlenie nóg taśmą led. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Milsik ; 30-09-2013 o 08:23 Powód: dodanie fotek |
30-09-2013, 08:25 | #2 |
Imię: Arek
Postów: 77
Odp: Lampki w lusterkach - mój pomysł (FOTKI)
Dodałem fotki
30-09-2013, 09:48 | #3 |
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
teraz to zamiast dziennych możesz odpalać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-09-2013, 10:40 | #4 |
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
a podŚwietlenie w nogach jak zrobiłes bo ja nie mam takiego wcale a mam listwy led kilka metrow bym tez zrobił, czy jest tam instalacja pod to czy jakis bezpiecznik od tego??. bardzo ładnie te ledy w lusterkach moje nie maja podswietlenia a dodatkowych dokladac sie nie da chyba ze zmienic obudowe lusterka. ogólnie ładnie jeszcze w bagażniku trzeba.
30-09-2013, 10:46 | #5 |
Imię: Arek
Postów: 77
Nie wiem czy listwa ma 12 V, taśma miała. Taśme przymocowałem za pomocą opasek zaciskowych do takiej belki która tam biegnie przez cały przód. Wyrzuciłem stare gniazda żarówek jakie tam były i po prostu złączyłem kabelki i zalutowałem. NIe widać żadnej instalacji.
30-09-2013, 13:31 | #6 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-05-2011
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Jak wiadomo tradycyjne LEDy nie nadają się do użycia ze "ściemniaczami", w aucie oświetlenie też nie wyłącza się od razu tylko jest efekt ściemniania, czy nie ma to jakiegoś negatywnego wpływu na działanie/żywotność LED?
Sam pomysł i efekty końcowy wygląda naprawdę nieźle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-09-2013, 13:55 | #7 |
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Jestem elektrycznym laikiem. Czy mogę podpiąć ledy do przewodów od lampki w bagażniku? Nie będzie problemu?
Drugie pytanie: czy jest instalacja (przewody do podłączenia) w lusterkach, które fabrycznie nie mają podświetlenia? Ogólnie fajny pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-09-2013, 14:23 | #8 |
Imię: Arek
Postów: 77
Póki co nic się nie dzieje z tymi ledamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. s'marek mozesz podpisąć nie ma problemu, tylko ledy muszą być 12 V. A co do instalacji w luterkach to nie mam zielonego pojęcia, pewnie jesli nie ma otworów to raczej instalacji tam nie znajdziesz. Głowy nie dam
30-09-2013, 20:09 | #9 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: C-max Ghia (panorama)
Silnik: 2.0tdci 136KM
Postów: 58
Jutro Panowie wrzucę wam fotki mojej przeróbki oświetlenia. Całe wnętrzw w ledzie wraz z bagażnikiem i podświetleniem lusterek wewnętrznych. Tylko lampki w lusterkach zewnętrznych zostały ale bałem się je ruszyć bo wyglądają na jednorazówki |
30-09-2013, 20:15 | #10 |
Imię: Arek
Postów: 77
Pueblo5 interesuje mnie jak zrobiłeś białe podświetlenie zegarów. widziałem Twój post. Powiedz mi czy diody smd są tam białe czy zielone?
Albo Cie z kimś pomyliłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Milsik ; 30-09-2013 o 20:25 |
