Stary 06-10-2013, 17:55   #21
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Domyślnie Odp: Mondeo- falujące obroty podczas jazdy na luzie
filmik - podobno " czujnikiem dawki paliwa" - wie ktoś gdzie on się znajduje bo wydaje mi się że w TDDIku nie ma, ew. jest w pompie ? ew " czujnik ciśnienia doładowani" - u nas takie cuda ?
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 21:14   #22
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
z tego co sie orientuje to "zawór dawki paliwa" a nie czujnik, kiedys dzwoniłem do serwisu boscha zajmującego sie regeneracja pomp VP i tam powiedzieli mi, ze własnie ów zawór jest "delikatny" i lubi padac, ale zeby to stwierdzic to trzeba pompe wyciagac i na stól do nich...natomiast czujnik ciśnienia doładowania znajduje sie na rurze intercoolera tuż pod chłodnicą, mozna go wyjąc i wyczyścic... w moim przypadku czyszczenie nic nie dało
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 18:24   #23
konrad291
Model: Mondeo mk3
Postów: 77
witam panowie, jako ze akumulator tej zimy wyzionął ducha( a i juz w tamtym roku nie było rewelacji, ale wystarczył obrót wału aby odpalił w mróz) postanowiłem wymienic akumulator na nowy, i jeżdżąc od 5 dni falowania brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem co to ma wspólnego z falowaniem, ale juz nie wystepujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( napewno nie pomogło odpiecie klemy, bo to juz robłem wcześniej)
za jakis czas jeszcze sie odezwe czy w 100% pomogło
Stary 10-02-2014, 15:58   #24
konrad291
Model: Mondeo mk3
Postów: 77
Koledzy temat do zamkniecia, winny był akumulator
Stary 18-12-2016, 21:51   #25
majk_d
Zarejestrowany: 09-10-2012
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: Falujące obroty podczas jazdy na luzie 2.0 TDDI
Witajcie, mam w Focusie MK1 1.8 TDCI dokładnie ten sam problem co konrad291, próbowałem z innym akumulatorem i bez zmian - obroty skaczą przy wytracaniu prędkości na luzie, po naciśnięciu sprzęgła jest ok. Chcę oddać auto do warsztatu, problem w tym, że dzieje się to jedynie raz przy pierwszej jeździe danego dnia - przez resztę dnia nie da się tego powtórzyć. Co proponujecie sprawdzić / wymienić jako pierwsze by niskim kosztem potwierdzić bądź wykluczyć kilka opcji?
majk_d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 20:47   #26
majk_d
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Podbijam jeszcze raz tutaj a jeśli nikt nie zauważy przerzucę do nowego wątku w dziale Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2016, 17:40   #27
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
I prawidłowo bo to nie jest dział forda focusa tylko mondeo , znajdź miejsce na swój temat w odpowiednim dziale dla twojego samochodu , a nie zaśmiecaj inne tematy
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 28-12-2016 o 19:11
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
