![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: ford galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI
Mam problem.Nie wiem jak zakodować pilota w centralnym zamku.Dodam ,że to jest ford galaxy 1.9 z 2002 r.??
![]() Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Włóż kluczyk do zamka drzwi kierowcy i w ciągu 5 sekund przekręć go trzy razy w kierunku otwierania za każdym razem przytrzymaj kluczyk przez około 0,5 sekundy . Wyjmij kluczyk z zamka zaświeci się kontrolka w drzwiach kierowcy. Skieruj kluczyk na auto i naciśnij przycisk zamykania w ciągu 5 sekund. Trzymając wciśnięty przycisk zamykania,wciśnij przycisk otwierania trzy razy. Zwolnij przycisk zamykania i gotowe kluczyk jest zakodowanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2300
Rocznik: 1999
Postów: 7
Potwierdzam, działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Właśnie chwilę temu w końcu udało mi się uaktywnić pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wcześniej próbowałem innymi metodami opisywanymi na forum i nic... Mam Galaxy 2.3 Mk1 koniec '99r. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
U mnie niestety nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robie wszystko jak napisane, 3x kręce w stronę otwierania wyciągam kluczyk i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dioda w drzwiach nie świeci i pilota nie da się zakodować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy to znaczy, ze może moduł od centralnego szwankuje? Mechanicznie otwiera elegancko wszystkie drzwi. No i pilot w tym kluczyku działał bez zarzutu, ale chyba się zresetował i teraz lipa. Nie wiem co robić, proszę o porade. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Musisz ustalić co szfankuje , czy pilot w kluczu czy centralka BSI, spróbuj może inny kluczyk zakodować, jak nie masz drugiego swojego to niech cię poratuje ktoś inny, to tylko na chwilę. Później zwrócisz i zakodujesz mu jak miał z jego modułem.
#6 |
![]() Imię: Paweł
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Dobry pomysł z tym kluczykiem od kogoś. Tylko jest mały problem, nie mam znajomego co mógłby mi kluczyka pożyczyć. Chyba, że z octavi będzie pasować...
Mam drugi kluczyk, ale jego tak samo nie da sie zaprogramować, jest to samo, a na dodatek immo w nim nie działa. No i ta dioda w drzwiach nie świeci podczas kodowania, wiec to chyba cos z centralką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
No ta jak masz kogoś z Oktavią no to u niego zakoduj swój kluczyk, będziesz wiedział czy w masz dobry pilot.
W sumie to nie masz co kombinowac, tylko podjedź do jakiegoś warsztatu i niech ci ktoś spawdzi, robota raptem na 5 minut... |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Dzięki Stefano.
Myślałem tak zrobić. Podjade gdzieś i tak bedzie najprościej. |
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
U mnie pilot zaczął od jakiegoś czasu nie za każdym razem otwierać czy też zamykać. Czasem działał za każdym razem a czasem nie. Postanowiłem przeprogramować kluczyk. Jednak podczas programowania dioda w drzwiach się paliła a na pilocie mrugnęła pięć razy. Po tym w drzwiach chyba powinna mrugnąć na potwierdzenie a u mnie już nie mrugnęła no i pilot teraz w ogóle nie działa. Powtarzałem programowanie wielokrotnie ale nic z tego. Pilot w kluczyku przestał działać już całkiem. Co to może znaczyć?
#10 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1,9 ANU 90km
Postów: 21
trzeba wszystkie luty poprawic miałem to samo poprawiłem wszystkie luty i 2 lata zero problemu
