Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 05-10-2013, 14:17   #1
pawel i dagusia
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: KA
Silnik: 1.3 50 KM
Rocznik: 1996
Postów: 7
Domyślnie Przy włączonych światłach lewy kierunkowskaz świeci ciągłym światłem.
Witam wszystkich. Problem jest następujący : jeżeli nie ma włączonych świateł pozycyjnych/mijania, kierunkowskaz chodzi tak jak powinien. Natomiast wystarczy że którykolwiek z tych świateł załączę, to lewy migacz zostaje, nic nie tyka, po prostu tak jakby się zawiesił. Prawy działa prawidłowo. Mało tego, nie muszę w ogóle włączać lewego kierunkowskazu, przełącznik jest w pozycji neutralnej, a pomimo tego wszystkie lewe światła się świecą. Posprawdzałem masy, użyłem papieru ściernego, oczyściłem je, próbowałem nawet włożyć nowy przerywnik kierunkowskazów - zero efektów, problem jak był, tak jest. Macie może jakieś pomysły ? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-10-2013 o 14:53 Powód: Poprawa tytułu tematu na konkretniejszy
pawel i dagusia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 14:52   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Przy włączonych światłach kierunkowskaz się nie wyłącza
Zwarcie między światłami pozycyjnymi a lewym kierunkowskazem.
Jak włączysz awaryjne światła pozycyjne nie migają razem z awaryjnymi?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-10-2013 o 14:56
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 07:45   #3
pawel i dagusia
Model: KA
Silnik: 1.3 50 KM
Rocznik: 1996
Postów: 7
Domyślnie Odp: Przy włączonych światłach lewy kierunkowskaz świeci ciągłym światłem.
Jak nie mam włączonych świateł, to awaryjne tykają normalnie. Jak włączy się światła postojowe lub mijania - lewa strona zostaje w miejscu, prawa działa prawidłowo.
Stary 06-10-2013, 07:53   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Jak tykają awaryjne to nie migają światła?
Stary 06-10-2013, 09:11   #5
pawel i dagusia
Model: KA
Silnik: 1.3 50 KM
Rocznik: 1996
Postów: 7
Awaryjne migają, ale tylko z prawej strony. Z lewej świecą, ale bez migania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2013, 10:05   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
No ok, jak włączysz awaryjne i światła to miga tylko prawa strona.
Jak włączysz tylko awaryjne to migają tylko awaryjne czy coś jeszcze?
Stary 06-10-2013, 12:12   #7
pawel i dagusia
Model: KA
Silnik: 1.3 50 KM
Rocznik: 1996
Postów: 7
Wtedy tylko awaryjne.
Stary 07-10-2013, 22:19   #8
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
czyli przerywacz jest ok, musisz szukać zwarcia przy lampach albo w przełączniku zespolonym
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 08:02   #9
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Mnie brakuje pomysłów.
Gdyby było zwarcie przy lampie to kierunek by działał ze światłami a światła migały z kierunkiem. Zastanawiam się, w którym elemencie może zwierać tylko w jedną stronę.
Tak czy inaczej ja bym próbował wyjąć bezpieczniki od pozycyjnych (bezpiecznik nr 6 i nr 7), jak nadal będzie problem to usterka jest między zespolonym a skrzynką. Jak wtedy będzie ok to włożył jeden bezpiecznik i sprawdził, jak będzie OK to włożył drugi bezpiecznik i sprawdził. W ten sposób zawęzisz pole poszukiwań.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 08-10-2013 o 08:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
