Stary 08-08-2013, 13:51   #1
poszukiwacz1984
Zarejestrowany: 11-10-2010
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
Domyślnie Olej na jednej z rur od turbiny skąd ?
Witam. Czy ktoś mi może powiedzieć czy do Turbiny w silniku TDDi 2.0 115KM dochodzi rura z olejem? Pytam ponieważ za turbiną, od strony podszybia, schodzi w dół średniej grubości rura która dość mocno ubrudzona jest olejem i widzę że pomimo przetarcia szmatką olej nadal się pojawia. Co to za rura i czy doprowadza ona jakiś olej? Chciałem ją zdjąć, wyczyścić, założyć nowe opaski ale nie chcę żeby mi jakiś olej uciekł.
poszukiwacz1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 19:09   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Olej na jednej z rur od turbiny skąd ?
Nieszczelność w układzie dolotowym. Zobacz czy rury nie mają dziur oraz sprawdź czy opaski dobrze trzymają.
Czarna maź jest normalna, "wyciek" oznacza nieszczelność.
Stary 08-08-2013, 21:57   #3
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
albo uklad dolotowy albo schladzanie turbiny olejem i uszczelka ci poszla . w tym drugim przypadku radze ci wymienic bo mozesz zatrzec turbawke.
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 08:19   #4
poszukiwacz1984
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
Czyli spokojnie mogę te rurę tam odkręcić, wyczyścić, założyć nowe opaski itd? Nic mi nie powinno się wylać?
Stary 09-08-2013, 10:56   #5
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
ta i wyczysc ladnie. tam powietrze jest a brudne od oleju z odmy
Stary 12-08-2013, 13:07   #6
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Witam u mnie też zauważyłem spoconą rurę gómowo-metalową pod silnikiem.
Jest to rura wychodząca od turbiny średnica tej rury ok 3cm
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 13:53   #7
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Ta rura to jest odprowadzanie nadmiaru oleju z turbiny do miski olejowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie ten sam problem był i po wymianie uszczelki łączącej tą rurę z turbiną problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 11:15   #8
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
ok dzięki dam znać czy pomogło po wymianie
Stary 16-08-2013, 20:53   #9
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Dziś obejrzałem dokładnie i olej wydostać się z głównego wlotu powietrza tam gdzie jest wirnik.
I tu moje pytanie czy tam powinien być olej?
TĄPNIETE Z GT N-7000
Stary 08-10-2013, 17:09   #10
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
moze ktos wie gdzie sie kupi uszczelke od splywu oleju do mondeo mk3 2.0 tddi 115km wszedzie gdzie szukalem sa ale zadnych rekomendacji ze pasuja do tego modelu moze ktos pomoze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
