Stary 15-10-2013, 11:37   #11
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Jak samodzielnie zamontować sterownik zamka centralnego z pilota?
A bezpiecznik nie jest spalony jak nie działa przycisk i centralny zamek ? Moduł z końcówką DA ma podwójne ryglowanie i od biedy może być, ale nie będa migały światła przy zamykaniu auta pilotem.
Najlepszym wyborem będzie moduł z końcówką C (ostatnia literka może być dowolna).
Ale tak jak mówiłem wcześniej trzeba spróbowac przekręcić kluczyk ten który jest w stacyjce 4 razy w ciągu 6 sekund z poz. 0 do II i powinien pojawić się dźwięk/piknięcie, co oznacza, że da sie zaprogramować pilota.
Moduł znajduje się pod kierownicą z lewej strony kierwonicy, trzeba się schylić i od spodu będzie widoczny. Wymienia się go odkręcając 2 wkręty i wypinając 5 kostek, ale później nie można pomylić ich kolejności. Kluczyk będzie trzeba dopisać w warsztacie lub po prostu przełożyć pastylkę immo ze starego klucza do obudowy z pilotem i wszystko będzie działać bez kodowania immo, tylko trzeba samemu zaprogramować pilot wg instrukcji. Jedyny koszt to nacięcie grota - około 40 zł
Tutaj jest odpowiedni moduł, gdyby stary okazał się jednak popsuty
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 15-10-2013 o 11:54
Stary 15-10-2013, 17:01   #12
domel12
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-10-2013
Model: Fiesta GHIA
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
Tu znalazłem troszkę tańszy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie przeszkadza że jest z innego typu silnika?
domel12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 18:26   #13
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Nie przeszkadza, Fiesta, Focus MK1 po lifcie, Fusion - wsio to samo
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 19:08   #14
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,551
Dokładnie - silnik nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 16-10-2013, 11:47   #15
junior_
Avatar junior_
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4 PB
Postów: 10
Witam Forumowiczów.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Forda Fusiona z 2003 roku, 1.4 benzyna i również chciałbym założyć u siebie otwieranie z pilota (mam centralny zamek, ale bez pilota), stąd moje pytanie:
- gdzie namierzę moduł centralnego zamka? (wstawiłbym Wam zdjęcie, ocenicie, czy wystarczy mi dokupić same piloty i zaprogramować, czy muszę zmienić moduł i dokupić piloty).
Pozdrawiam.
junior_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 12:00   #16
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Belka pod deską rodzielczą, lewa strona
odkręc osłonę pod kierownicą i zobaczysz, czarna skrzynka i 5 żółtych kostek do niej
Stary 16-10-2013, 12:33   #17
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,551
Napisał junior_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Forumowiczów.
Pozdrawiam.
Najprostszy sposób: wkładamy kluczyk ten co jest do stacyjki i kręcimy nim 4x z poz. 0 do II - jeśli pojawi się dźwięk/piknięcie jest zdalne sterowanie, jeśli nie to trzeba wymienić moduł
S P R Z E D A M :
Stary 23-10-2013, 12:10   #18
junior_
Avatar junior_
Model: Fusion
Silnik: 1.4 PB
Postów: 10
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze się nie dostałem do sterownika, ale próbowałem Twojej metody i niestety, cisza.... jaki sterownik i jakie kluczyki muszę kupić, żeby mieć centralny na pilota?
Stary 23-10-2013, 13:20   #19
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,551
Czyli wygląda na to, że moduł jest raczej podstawowy i nie obejdzie się bez jego wymiany. Jeśli jest centralny zamek bez zdalnego sterowania to wystarczy tylko wymienić moduł i dokupić pilot. Moduł do tego rocznika ze zdalnym sterowaniem powinien być taki: 2S6T 15K600 Cx (musi być na nim napis CL i 433,92 MHz - na białej naklejce) a pilot pasuje tylko jeden (transponder 4D63) 2S6T 15K601 AA lub AB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj są linki do psujacych modułów:
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 23-10-2013 o 13:27
Stary 24-10-2013, 10:30   #20
Barkon24
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Ford ford
Silnik: 2
Kupiłem komplet na allegro, w serwisie zamontowali mi wszystko za 30zł, pół godziny im to zajęło.
Barkon24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
