15-10-2013, 17:00 | #2931 |
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 240
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Mam prośbę do kolegów znających się na WEBASTO. Chcę założyć webasto do mojego galaxy i stworzyło się pytanie: czy pompka paliwa od webasto BBW46 będzie mogła współpracować z Webasto Thermo Top s. Takowe webasto jest do kupienia, ale bez pompki,a pompkę mam jeszcze z pozostałości poprzedniego auta. Proszę o info.
15-10-2013, 21:43 | #2932 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Piece firmy Webasto typu DW, czy BW46, 50 czy TT C/Z sa bardzo duze, a bazują nas palnikach z takiej włókniny jak fil, co to po jakimś czasie twardnieje i sie wypala. Nowy wkład to paręset złotych, nie poleceam, kup lepiej piec Eberspachera typu Hydronic.
Pompka z togo pieca nie bedzie pasować. Pozdr |
15-10-2013, 22:46 | #2933 |
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 240
Tylko że webasto jest bardziej dostępne niż eber. Może z dieslowskiego idzie przekombinować na benzynę? W ostateczności trza będzie zamienić się na diesla.
15-10-2013, 22:54 | #2934 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Webasto ma jeszcze jedno zalete ze zdiagnozujemy je byle jakim programem.Ebera zas nie ale nie ma problemu z palnikami i serwis akceptuje reklamacje co odwrotnie jest do Webasto.To kilka ciekawostek zaciagnietych od kolegow jak kupowalem swoje suche,pare tyg.temu.
16-10-2013, 08:37 | #2935 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: alhmbra
Silnik: 1,9
dogrzewacz d5wz
chciałbym spytac jak go właczyc bez odpalania auta znaczy sie chce zrobic na przycisk narazie bez nadmuchu nawiewów w srodku do pompki na podszybiu wogole nie dochodzi napiecie na krotko działa nowe szczotki na pinie nr 7 zółty kabelek jest juz plus wiec nie wiem jak mam to odpalic pacejnt to alhmbra 2002r d5wz prosze nie usuwac posta nigdzie nie moge znalesc jak odpalic podgrzewacz bez uruchamiania silnika z góry dzieki
16-10-2013, 09:11 | #2936 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: dogrzewacz d5wz
16-10-2013, 09:25 | #2937 |
Imię: adam
Model: alhmbra
Silnik: 1,9
ok rozumiem 10 stron ale on ma 110 hehe moze jednak ktos napisze a ja biore sie za czytanie dzieki
16-10-2013, 11:07 | #2938 | |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
czytaj, a jak już będziesz mądrzejszy wtedy dopytasz... wszystko w zasadzie jest w pierwszych 10 stronach, potem ciągle to samo wkółko.. niestety - bo forumowicze sie lenia poczytać to co już wcześniej ktos pisał o tym samym zagadnieniu. Tak więc, nie bądź w gronie LENI. |
16-10-2013, 23:56 | #2939 | |
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
17-10-2013, 21:53 | #2940 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Witam wszystkich !
Jestem szczęśliwym posiadaczem Galaxy TDI rok 2003. Trzy lata wstecz też miałem problemy z dogrzewaczem , nadpalone przewody oraz wypalona świeca, uszkodzona pompka na podszybiu. Stefano doradził i po problemie . Trzy lata super. Kilka dni temu piecyk odpalił i ....znowu problem , dym siwy z piecyka, dodatkowo wycieka paliwo ma obudowę . Rozebrałem i zobaczyłem dziure w sitku przy świecy. Kupię sitko do piecyka ( dogrzewacza ), mam Ebersprachera Hydronic D5W Z. Może ktoś poleci sklep, hurtownię z Wrocławia lub okolic... Wojtek z Wrocławia Ostatnio edytowane przez Wojtas7272 ; 25-11-2013 o 20:22 |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
