Stary 22-08-2013, 14:47   #11
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Domyślnie Odp: "Bicie" na kierownicy podczas hamowania oraz podczas przyspieszania.
Masz na myśli przegub wewnętrzny czy zewnętrzny? Zewnętrzny chyba nie ma wpływu na wibracje itp prawda? Poprawcie jak się myle.
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 13:24   #12
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Napisał Majson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie Ty kolego przegub za 50zł dostaniesz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj dokładniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przegub do Hondy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kosztował mnie 50 zł, Do forda 5 razy tyle kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym obstawiał zewnętrzny, sprawdź czy gumy na przegubach masz całe i jak masz ochotę to poszarp ręką (tylko z werwą) może wyczaisz który jest do bani.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 12:50   #13
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Witam ponownie.
Niestety nie poradziłem sobie jeszcze z tym problemem tj. biciem na kierownicy podczas przyspieszania.
Co do przegubów zewnętrznych to obydwa są wymienione na nowe. Generalnie do ewentualnej wymiany pozostają mi jeszcze półosie i przeguby werwnętrzne. Ale to już z używanych częsci ewentualnie. Teraz jestem w trakcie poszukiwań półosi z przegubami w dobrym stanie i oczywiście w dobrej cenie.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 16:03   #14
marko1986
Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Znajomy w volvo miał podobnie wymienił łożysko piasty i przestało. Ale to było volvo nie ford...
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 16:04   #15
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Też mam dziwnie zachowanie podczas przyśpieszania i hamowania, z tym że zauważyłem że dużo zależy od temperatury i w końcu doszedłem do wniosku że mogą to być po prostu opony. Do niczego innego po prostu nie ma jak się doczepić, zaraz będzie zmiana na zimowe i się potwierdzi.
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 12:50   #16
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Napisał sokoleokoo2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat z oponami juz przerobiony. Zakładane były zimówki na stalowych felgach i nic to nie zmienia.
Na 95 % walnięty jest przegub wewnetrzny teraz tylko muszę wiedzieć który prawy czy lewy.
Łukasz.
Stary 01-11-2013, 18:27   #17
mates19041995
Avatar mates19041995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Kolego miałem taki sam problem aż ręce bolały po jeździe samochodem . Wymieniłem po prostu drążki kierownicze od razu inaczej spokojna jazda bez żądnych wibracji i autko jedzie prosto a nie się buja na prawo i lewo .
sprawdź to sobie bo warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powodzenia .
mates19041995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 21:02   #18
chemia
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: Mondeo / Transit
Silnik: 2,0 TDDi (115) / 2,2TDCI (115)
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 8
Witam. Mam świeżo od miesiąca MK3 kombi. Jak kupowałem to przy hamowaniu mocno drżał ale sam właściciel mówił że świeżo miał wymieniane klocki i może się ułożyć muszą. po przejechaniu 50km już było ok przy hamowaniu. Przy przekraczaniu 100 km/h jednak trzęsło kierownicą. Aktualnie wymieniłem opony na zimowe (obydwa komplety od poprzedniego właściciela - raczej do wymiany) i teraz wibrowanie przy przyspieszeniu jest nieznaczne ale za to przy hamowaniu mocno znów bije. Widziałem jak miał zdjęte koła że klocki ma wmiare nowe ale ktoś kiedyś dobił z tyłu z prawej strony tarczke bo jest nieźle zjechana (ktoś musiał jeździć na blachach). Koła niby wyważyli. Możliwe że jak przekładali opony to pomieszali felgi i stąd mam inne objawy niż poprzednio. Mam jeszcze wywalony łącznik stabilizatora z przodu z prawej (ale to chyba nic tu nie ma do gadania?) Jutro biorę prawdopodobnie nowe 2 oponki zimowe i dam je do przodu może to też zobaczę czy nie będzie lepiej. Jak u Was wygląda sprawa z tylną osią? Mi stoją koła po skosie( im niżej tym szerzej). Wybieram się na geometrię ale słyszałem że mogą mi nie zrobić bo mogą być już wyrobione wahacze. To możliwe?
chemia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 10:06   #19
qracker
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: mondeo
Silnik: tddi
Postów: 5
Domyślnie Bicie na kierownicy od czego to może byc ?
Witam, podczas jazdy na wprost po wrzuceniu na luz mam bicie ze buja całą kierownicą. Dzieje się to na rozgrzanym silniku tj po przejechaniu kilkunastu km. Po zapaleniu gdy silnik jest zimny tego bicia nie ma. cieknie mi pompa wspomagania i słychać że głośniej pracuje. Czy te bicia spowodowane są tą cieknącą pompą czy może to coś innego. Pompę w najbliższym czasie muszę wymienić, stąd kolejne pytanie czy regenerować czy kupić nową?. Pozdrawiam
qracker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 12:12   #20
FIGO-26
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
sprawdź tak ustaw się na prostym pustym odcinku drogi prosto ,puść kierownicę i gazu, jak ściągnie w którąś stronę to sworzeń wahacza .
FIGO-26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
