Stary 20-10-2013, 15:41   #1
mateos2
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Postów: 82
Domyślnie lekkie "bujanie" przy pelnej mocy
przeczytalem wszystkie podobne watki na forum, ale odpowiedzi nie znalazlem wiec pytam ..
na biegach III-VI wciskajac gaz do dechy czuc lekkie "bujanie" - jakby ktos lekko odbieral mocy a potem dodawal
bez zadnych dymow z tylu, bez zapalania sie kontroli ESP
po prostu takie przyspieszanie pulsacyjne
po bardzo dlugiej trasie po autostradach ustapilo, ale teraz wrocilo
dodatkowo testujac na autostradzie jak objaw sie pokazal na VI to cisnac do konca rozpedzilem sie do 190km/h i ani grama wiecej (1 osoba)
wiec to cos ewidentnie z moca (jak objaw ustapil po dlugiej trasie to do 220 bez problemu sie bujalo auto)
przy normalnym przyspieszaniu, nawet dynamicznym nic sie nie dzieje - musze wcisnac >90% pedalu gazu
pytanie co to moze byc poza przyblokowana geometria turbiny ?
problem z powietrzem ? (zasyfiony kolektor dolotowy)
wtryski/pompa ? (dolewalem STP do czyszczenia wtryskow ale bez skutku)
czuniki cisnienia / podcisnienia?
EGR wykluczam bo poza wcisnieciem gazu do dechy obajwow nie ma
komputer oczywiscie zczytany - pokazuje 0 bledow
bede wdzieczny za wszelkie sugestie
problem rozwiazany - sprezyna w gruszce + luzy na gruszce
od tego proponuje zaczynac sprawdzanie, a nie od wymiany zaworow
Ostatnio edytowane przez mateos2 ; 29-10-2013 o 18:56 Powód: rozwiazany !
mateos2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 16:08   #2
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Domyślnie Odp: lekkie "bujanie" przy pelnej mocy
Słabo szukałes
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 16:18   #3
mateos2
Model: mondeo
Postów: 82
Napisał jaculek63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słabo szukałes
dobra, wymienie ten zawor podciśnieniowym turbiny
(czy dla kazdej wersji mocy jest inny ? czy to jeden pies ?)
ale czy moze sie on odbic na mocy auta ? w sensie poza falowaniem ?
Ostatnio edytowane przez mateos2 ; 20-10-2013 o 16:21 Powód: dodanie pytania
Stary 20-10-2013, 19:22   #4
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Niekoniecznie musi to być zawór podciśnienia. U mnie buczy ten zawór już od roku i żadnych problemów z mocą, tylko bzyczy po zgaszeniu z 10 sekund. Ostatnio oprócz bzyczenia zaczął też pstrykać...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 19:46   #5
mateos2
Model: mondeo
Postów: 82
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprobuje - co innego pozostalo ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. irytuje mnie to bujanie moca i nie powiem - lekko stresuje ze pewnego dnia mi przestanie calkiem ciagnac jak bede wyprzedal :/
zaczne od wymiany jednego - mam nadzieje ze moi mechanicy dadza rade i zmienia ten od turbo a nie ten od EGRa
a u Ciebie moze halasowac ten drugi - tak gdybam , czyli ten od EGRa
Stary 21-10-2013, 11:41   #6
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
U mnie było podobnie. Wymieniłem zawory podciśnienia. Pomogło na chwilę i znowu się pojawiło bujanko. Kolejnym krokiem było wymienienie filtra paliwa i o dziwo spokój do dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na filtrze przejechane miałem 60 kkm i jak go wymieniałem to wyglądał na czysty a jednak coś musiało go przytykać.
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 12:09   #7
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
dlatego wymieniam filtr paliwa razem z innymi filtrami
Stary 21-10-2013, 20:07   #8
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał mateos2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, tym bardziej, że cena tych zaworów nie powala...
Bump:
A i może tak być, bo auto hula, jak burza...
Ostatnio edytowane przez agassii ; 21-10-2013 o 20:10
Stary 21-10-2013, 21:33   #9
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
agassi do czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,zle dzialajacy egr morduje dpf powoli
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 18:16   #10
mateos2
Model: mondeo
Postów: 82
no dobra - zmienilem oba zawory
zmienilem filtr paliwa
jak bujalo, tak buja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od 2000 do 3500 rpm to czuc ... od II do VI
pytanie za 100 punktow - na koncu jednego zaworu jest EGR,a co jest na koncu drugiego ? sterowanie geometria turbo ?
moze to przycinajaca sie geometria ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
