21-10-2013, 19:19 | #81 | |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: FOCUS MKII
Silnik: 16.TDCi
Postów: 7
Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
U mnie dokładnie takie same objawy, z tą różnicą , że szyba była kiedyś wymieniana. Wymieniacze szyby taśmę masową po prostu przełożyli przez śrubkę nie dokręcając jej. Dziwne, że w ogóle szyba przez jakiś czas grzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Demontaż lampki oświetlenia wewnętrznego opisano [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pzdr a |
21-10-2013, 20:59 | #82 |
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK3 ST
Silnik: 2,0 EB 250HP
Postów: 92
teściowi też nie działa, muszę to sprawdzić, chociaż do tej pory stawialiśmy, że powodem usterki jest 2mm pęknięcie centralnie na nitce podgrzewania i obieg jest przerwany. Było to zaraz po zakupie i nigdy nie drążyłem tematu. Ale skoro podgrzewanie jest 2 strefowe to strona kierowcy powinna działać nawet jak po stronie pasażera jest przerwana nitka.
22-10-2013, 21:28 | #83 |
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 178
Czy nie grzanie środka szyby to też może być kwestia masy czy jedyna opcja to uszkodzenia ścieżek? Nie grzeje właśnie na wysokości lampki tylko trochę szerzej...
22-10-2013, 21:47 | #84 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
23-10-2013, 19:04 | #85 |
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 176
Ja teraz wymieniałem w MK1 szybę na Pilkington, zapłaciłem 620zł wraz z wymianą, też miałem tak że w nowej NordGlass nie działały wszystkie ścieżki stąd zmiana marki. Wcześniej podczas demontażu filtra kabinowego mechanik uszkodził szybę i pękła.
23-10-2013, 20:22 | #86 | |
Imię: Arkadiusz
Model: FOCUS MKII
Silnik: 16.TDCi
Postów: 7
szyba i mechanik zdecydowane do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-10-2013, 09:11 | #87 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: ford focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
witam wszystkich, u mnie jest problem że taśma od strony kierowcy jest praktyczne cala urwana i nie bardzo jest sie czego zlapac, czy da się coś jeszcze z tym zrobic czy niestety nowa szyba?
24-10-2013, 13:10 | #88 |
Model: Focus MK3 ST
Postów: 92
Praktycznie cała, jeżeli wystaje cokolwiek nawet 0,1mm to trzeba to delikatnie oczyścić, potraktować kwasem lutowniczym i i sporą ilości cyny zrobić sobie bazę do której potem kabel. Nie wiem jak to wygląda, mówię co można zrobić, Jeżeli cyna będzie sie miała czego złapać to powinno sie to dać naprawić.
27-10-2013, 08:42 | #89 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
dziś rozebrałem podszybie żeby naprawić ogrzewanie szyby po stronie kierowcy i moje diagnoza jest następujące. Rozwiązanie forda w związku z tą taśmą a raczej jej przymocowaniem do komory silnika jest kijowe. ta taśma teoretycznie i praktycznie prędzej czy później musi się przetrzeć przez mechanizm wycieraczek. Ta taśma żeby było ok musi być przymocowana/przyklejona do górnej blachy przy podszybiu. Dostęp jest mało komfortowy ale idzie to naprawić.
Pytanie z innej beczki... za silnikiem wycieraczek jest taka plastikowa osłona a za nią jakiś filtr/siatka. Od czego jest ten filtr/siatka? |
12-11-2013, 16:07 | #90 |
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam. Bardzo bym prosil o wyrozumialosc. Posiadam forda focusa c-max z 2004. MIeszkam w Danii i nie mam za bardzo skorzystania z dobrego elektryka w poblizu mojej miejscowosci. Problem moj polega na tym, ze jak w wiekszosci przypadkow nie grzeje mi polowa szyby od strony kierowcy. W tamtym roku wszystko dzialalo idealnie. Sprawdzalem bezpieczniki w komorze silnika i jest wszystko ok. Rowniez sprawdzilem tasme, ktora jest umieszczona w podszybiu bez jej odkrecania bo moge zajrzec w taki sposob i wyglada ona na sprawna tylko lekko mokra. Ostatnie zmniany jakie dokonalem to pod przekaznik od ogrzewania mam podlaczony plus do ledow. Nie wiem czy on ma cos wspolnego z tym. Musialbym jeszcze sprawdzic te kostki od kabli gdzie one sie dokladnie znajduja?? I Czy latwo sie do nich dostac. Za wszelkie odpowiedzi z gory dziekuje.
