Stary 26-10-2013, 20:54   #3071
trek
Zarejestrowany: 08-08-2011
Postów: 21
Domyślnie Odp: Lista ewentualnych usterek
Mi drążek poleciał po 55 tyś, a po 65 zaczęła stukać maglownica, zaczynam się bać tego auta i zastanawiam się gdzie regenerować maglownicę, dodam, że eksploatacja w 95% tylko w długich tasach z obciążeniem max. 2 osób
trek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 21:02   #3072
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
przy 60 tyś zmieniałem końcówkę drążka
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 21:23   #3073
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
ja lewy przy 40tys
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 20:44   #3074
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Zaczyna mnie wkurzać badziewne wykonanie forda ( czemu trzeba wykonywać takie zabiegi wygłuszania w aucie Które stoi prawie na pierwszym miejscu marki ) u ww jest dużo lepiej z wygłuszeniem nie ma co się oszukiwać jeszcze parę lat i będzię po fordzie jak nic nie zmienią a ja i tak zakończę przygodę z FORDEM Brak mi już słów
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 21:23   #3075
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Zamierzasz pisać to samo w każdym temacie ?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 29-10-2013, 20:52   #3076
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Witam. Od maja jestem posiadaczem Forda Monde MKIV 1.8 TDCI i chciałbym podzielić swoją opinią o tym silniku. We wrześniu podczas wymiany oleju zauważyłem że silnik od spodu jest cały mokry oraz że ubywa płynu chłodniczego. Wszystko to przy oryginalnym przebiegu 98 tys. km. Okazało się że płyn cieknie z obudowy termostatu koszt nowej ponad 200zł. Z wyciekiem oleju był znacznie większy problem, okazało się że odkręciły się dwie śruby aluminiowej obudowy przy pasku napędzającym pompę wtryskową a co gorsze pasek jest cały popękany i trzeba go wymienić. A przebieg tylko 98tys. to nie wiem jak miał on wytrzymać 200tys. Przy naprawie trzeba było wymienić wszystkie uszczelniacze bo były zdejmowane no i pompa wody z której też zaczynało cieknąć. To jeszcze nic okazało się że sprzęgło też jest w opłakanym stanie, wymiana.
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 21:23   #3077
mikoz1
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140 hp
Postów: 17
Napisał mikoz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CZy komuś też po 43kkm wyrobiły się końcówki drążków sterowniczych? Nie uważacie, że to za szybko? Właśnie wstawiłem auto na przegląd po kolejnym roku i taki problem wypłynął.
Niezły numer. Przyłapałem ASO na krętactwie! ....... mnie na maxa! Zabrałem auto po przeglądzie i nie dałem im robić tego drążka. Dziś byłem z autem na przeglądzie technicznym rejestracyjnym- stuknęła 3 lata. Przejrzeliśmy z diagnostą dobrze te drążki na wytrząsarce i ani cienia luzu! Chcieli frajera sobie znaeźć! Patrzcie na rączki w Auto Nobile w Warszawie. Może ktoś podrzucić namiary na przedstawicielstwo Forda może na Europę, napiszę do nich, bo nasi dupy w tej sprawie nie ruszą.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 29-10-2013 o 21:55 Powód: wulgaryzmy
mikoz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 21:26   #3078
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
a mój mondek z 2007r. przez 4 lata zrobił 100tkm w ciężkich warunkach i nic w zawiasie nie robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 29-10-2013, 23:43   #3079
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Co może powodować spadek ciśnienia paliwa common rail przy maksymalnym obciążeniu, na 3 biegu i przy obrotach 3800? Zauważyłem właśnie przy tych obrotach że silnik szarpie, a po diagnozie dynamicznej okazało się że przy tych obrotach spada ciśnienie paliwa z 1600 bar na 1000 a po przekroczeniu 4000obr wraca na 1400bar. Inne parametry w normie (ciśnienie powietrza, przepływka)
Wkurza mnie to bo chciałem go zawirusować i niestety moc wogóle nie rośnie jedynie moment.
Poradźcie co może być powodem takiego zachowania.
Acha - przebieg 250tkm udokumentowane, nie kopci, ani tez nie ma innych objawów. Jedynie ma ciągle błąd "czujnika kopiowania turbo", tylko nie wiem czy to nie ma wpływu na mój problem bo on na gruszce turbiny jest a ona pompuje. Czy to może być objaw uszkadzania się pompy czy może jakiś czujnik?
Ostatnio edytowane przez kuczol ; 30-10-2013 o 01:57
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 09:11   #3080
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
tak zachowuje się tylko na serii, czy na wirusie?...błąd "kopiowania turbo" (to chyba jakaś nazwa z kts...bo IDS będzie to inaczej nazywał)...może powodować lekkie przeładowanie i wycinanie cisnienia na railu
chip na siemensie wymaga trochę zabawy, inne podejście niż do vag itp.
WWW.GCS Tuning.pl
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
