Stary 02-11-2013, 09:05   #1
witek87
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus Ghia
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie praca silnika zbliżona do ursusa
witam
w mojej foczce silnik pracuje czasem jak w traktorze na biegu jałowym rzuca silnikiem a wskazówka obr stoi w miejscu (obejzycie filmik i posłuchajcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) nie ma tego pieknego klekotu zaworów jakimi obdarzył nas silnik diesla tylko nie równa praca jakby jeden gar nie działał.dodam ze podczas przyspieszania zapala sie czerw lampka i wyswietla sie usterka układu silnika a po podłaczeniu pod kompa moj mechanik podworkowy stwierdza ze cisnienie na wtryskach paliwa jest małe.po wymianie filtra problem z odpaleniem trzeba siegac po plaka bo moge krecic az pradu w baterii zabraknie.Ma ktos jakis pomysl zeby foczke wyleczyc??????????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 09:40   #2
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: praca silnika zbliżona do ursusa!!!!pomocy
No to chyba najwyższy czas odwiedzić porządnego mechanika.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 09:46   #3
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
wykręć filtr paliwa , sprawdz w komorze czy niema opiłków a tak wofgóle wymieniasz czasami filtr paliwa ?
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 16:39   #4
witek87
Model: Focus Ghia
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr paliwa wymieniam co 10 k.tak sie dzieje nawet zaraz po wymianie!!!a co do wymiany filtra to włozony jest nowy ,instalacja zalana i wtedy problem z odpaleniem silnika(ost PLAK pomógł).podlaczony do kompa pokazuje niskie cisnienie na wtryskach!!regulator w pompie???czy jak!!czy moze czujnik cisnienia ??
Bump: dodam że są momenty że silnik pracuje perfekcyjnie (delikatny dieslowski klekocik) a przejscie na nie równą prace jest stopniowe,słyszalne. chodzi w kratke raz tak raz tak nie zależnie czy ciepły czy zimnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2013, 17:38   #5
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
regulator na pomie może się przycina
Stary 03-11-2013, 09:25   #6
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał witek87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Kolego, możesz napisać, jakie jest to niskie ciśnienie na wtryskach, według twojego mechanika? Co do problemu z podpaleniem auta po wymianie filtra, to raczej problem z zapowietrzaniem, w 1.8tdci to częsty przypadek, trzeba wiedzieć, jak się za to zabrać i nie powinno być problemu.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
