Stary 04-11-2013, 18:58   #1
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus 2
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 29
Domyślnie Czy temperatura silnika 1.6 TDCI na wyśw. powinna być na 90°C?
Mam szybkie pytanie techniczne...czy temperatura silnika na wyświetlaczu nie powinna być w pozycji 90 stopni??
Czy to może być uszkodzony termostat??
http://imageshack.us/photo/my-images/545/2m7f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/203/1icv.jpg/
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 04-11-2013 o 19:35
mateuszrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 19:03   #2
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 1.6 TDCI
Wszystko ok.każdy tak ma sprawny.Był już o tym temat,poszukaj to poczytasz sobie.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 15:23   #3
Johnny Bravo
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 76
Domyślnie Odp: Czy temperatura silnika 1.6 TDCI na wyśw. powinna być na 90°C?
no dobrze,a gdy wskazówka jest na pierwszej kresce od dołu tak 1/4???tzn 75 stopni???
Johnny Bravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 15:43   #4
Kristo___
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Napisał Johnny Bravo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kilku dni mam to samo, wskazówka jest na 75 - 80 stopni. Co może być tego przyczyną?? Wcześniej miałem, tak jak kolega, który wrzucił zdjęcia, było identycznie - czyli prawidłowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kristo___ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 17:09   #5
wilmar
Avatar wilmar
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Napisał mateuszrex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, przy pełnym nagrzaniu w moim FF 2 wskazówka jest minimalnie bardziej w prawo.. ale nie jest to idealne pokrycie z kreską pionową. (u siebie zmieniałem diody podświetlenia licznika wiec być może podczas montażu przestawiłem wskazówkę o jakiś 1 mm, (albo u Ciebie))
wilmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 22:33   #6
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
w moim jest identycznie, troszkę na lewo od 90
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 06:35   #7
HARDCOREXXX
Avatar HARDCOREXXX
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: ESCORT MK VII-był FOCUS mk2 był, s max obecnie
Silnik: 1.6 16V-był 1.6 TDCI był 2.5t+LPG jest
Rocznik: 1996-był 2006 2007 jest
Postów: 13
W mojej foce jest to samo , auto sprowadzone z Francji -myślałem że termostat może na inną temperaturę bo jakby nie patrzeć u nich cieplej, ale widocznie tak ma być.
Z całą pewnością wskazówka po prawej stronie powinna być zdecydowanie bardziej na prawo !!!
HARDCOREXXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 08:01   #8
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Domyślnie
Mam tak samo i to jest prawidłowo.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 10:30   #9
Kogut87
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-11-2012
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 38
Ja też mam tak samo, sprawa jest prosta chłodnice są takie same jak w 2.0 TDCi, zauważyłem też że jak jadę poniżej 2000 tys obrotów to ciecz się chłodzi, szczególnie widać to na trasach powyżej 20 km, jak auto dostaje w palnik to wskaźnik jest w połowie a jak jedzie się powoli to spada, jak dla mnie przewymiarowana chłodnica jest przyczyną takiego zachowania, poza tym bratnie samochody z tym silnikiem, peugeot 307, volvo S40 V50, citroen C4, mazda 3 mają tak samo. Wiec wniosek tylko potwierdza że ten typ tak ma, a jak chcecie mieć dogrzany silnik to proponuje zakupić 2.0 TDCI
Kogut87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 18:09   #10
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Ja żebym chociaż tyle miał na swojej wskazówce.. u mnie jest jak ktoś wcześniej pisał ok 75-80 stopni. Mniej więcej w połowie kreski pionowej i tej na ukos. Nawet na długiej trasie, momentami widziałem tylko jak było idealnie przy pionowej, ale chwilkę później jak spadało do wspomnianych 75-80. Chyba trochę mało..
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
