Stary 13-11-2013, 10:49   #1
wojtek280384
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: ESKORT
Silnik: 1.6 16V 90
Rocznik: 1994
Postów: 13
Domyślnie Gasną swiatła podczas hamowania dlaczego ?
Witam serdecznie drogie grono forumowiczów .
Zwracam się do was z taki pytaniem . Co może być przyczyną że podczas hamowania hamulcem nożnym gasną światła mijania (pozycyjne świecą ) Dzieje się to sporadycznie czasem jest dzień że nic się nie dzieje .Proszę o podpowiedź w celu zlokalizowania usterki .Pozdrawiam.
wojtek280384 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 12:45   #2
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Domyślnie Odp: Gasną swiatła podczas hamowania dlaczego ?
Przeczysc wtyczke od tylnych lamp, psiknij WD-40 i powinno byc ok .
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 20:19   #3
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Jeśli już ,to Isolem.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 21:16   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a nie spadają ci obroty wtedy np do 500?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 12:06   #5
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Rozumiem, że chodzi Ci o przednie światła (bo pozycyjne i mijania to w przypadku lamp tylnych jedno i to sam)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dzieje Ci się tak podczas jazdy (spadek obrotów podczas hamowania), czy nawet na postoju (wciśnięcie hamulca = zanik świateł)?
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 20:00   #6
wojtek280384
Imię: Wojtek
Model: ESKORT
Silnik: 1.6 16V 90
Rocznik: 1994
Postów: 13
Dziękuje kolegom za podpowiedzi .Tak kolego Bongo przednie światła gasną (postojowe przednich świateł świecą ). Dzieje się to podczas jazdy po naciśnięciu hamulca nożnego jak i również podczas postoju samochodu .Zauważyłem też ze zaczyna mi się zapalać kontolka od ładowania ,wystarczy że lekko nacisnę hamulec to kontrolka się zaświeca . Oczywiście powyższe psikniecie WD-40 jak i isolem zastosowałem lecz to nie rozwiązuje mojego problemu z przygasaniem świateł.
Stary 15-11-2013, 21:24   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Sprecyzuj czy światła gasną (wcale wtedy nie świecą) czy przygasają (świecą wtedy dużo słabiej ale świecą).
Czy jak zgasną te przednie światła to stop świeci czy nie? Z tego co piszesz nasuwa mi się myśl, że po wciśnięciu stopu w obwodzie elektrycznym zasilającym stop, lampkę ładowania i przełącznik zespolony następuje na tyle duży spadek prądu, że rozłączają się przekaźniki świateł mijania.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 15-11-2013 o 21:30
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 21:29   #8
wojtek280384
Imię: Wojtek
Model: ESKORT
Silnik: 1.6 16V 90
Rocznik: 1994
Postów: 13
Gasną światła przednie całkowicie świeci tylko postoj( lampy przednie postoj świeci i tył też). STOP świeci w tym momencie.
Stary 15-11-2013, 21:33   #9
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Jak zgasną mijania to trzymaj stop i zmień na drogowe. Zobaczysz czy drogowe będą wtedy działać czy nie.
Jak puszczasz stop to mijania wracają tak? Słychać jak gasną i się zapalają pykanie przekaźników?
Stary 15-11-2013, 21:34   #10
wojtek280384
Imię: Wojtek
Model: ESKORT
Silnik: 1.6 16V 90
Rocznik: 1994
Postów: 13
Na drogowych jak jadę i nacisnę hamulec to wtedy gasną drogowe, a świeca mijania .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mogę doszukać się przyczyny .
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak powracają światła mijania .Nie słychać przekaźników .
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 15-11-2013 o 21:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
