Stary 13-11-2013, 21:14   #31
seebik86
Zarejestrowany: 19-02-2012
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Domyślnie Podswietlenie tablicy rejestracyjnej -nie działa
Witam.
Mam pytanko czy podświetlenie rejestracji ma i schowka ma oddzielny bezpiecznik??bo wszystkie swiatla swieca a rejerka i schowek nie.Co to może być?
Ostatnio edytowane przez seebik86 ; 13-11-2013 o 21:27
seebik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 21:24   #32
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Domyślnie Odp: Podswietlenie rejstracji?
Podswietlenie rejstracji co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 01:54   #33
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Podswietlenie tablicy rejestracyjnej -nie działa
Ciężko zrozumieć co jest napisane, ale podepnę się pod temat.
Czy w mk4 można sobie wsadzić diody do podświetlania rejestracji czy będzie wywalać błąd?
Stary 14-11-2013, 07:30   #34
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A słyszałeś o diodach Can-Bus? Kup sobie tego typu i po problemie.
seebik86
Czy są na jednym, czy na dwóch bezpiecznikach- nie wiem. Sprawdź, czy jest na obydwu oprawkach dobra masa (-). Tam lubi wchodzić wilgoć i robić małe spustoszenie.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-11-2013 o 07:33
Stary 07-01-2014, 16:41   #35
marcinex80
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Mk3
Silnik: 2.0 duratec
Domyślnie Odp: Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
pomóżcie mi,
mam problem z podświetleniem jak kolega powyżej, tyle, że nie znalazłem żadnego wyjaśnienia
marcinex80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 16:45   #36
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
marcinex80
A sprawdzałeś miernikiem masę pomiędzy karoserią, a jednym z wtyków w lampce ? Tam powinna masa być na stałe, niezależnie od tego, czy światła włączone, czy nie.
Stary 07-01-2014, 16:58   #37
marcinex80
Model: Mk3
Silnik: 2.0 duratec
Domyślnie Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Z pewności odświeżę temat, ale nie znalazłem konkretnego rozwiązania na forum więc szukam jej, zakładając temat ponownie;
Mianowicie,
mam taki problem że nie podświetla mi tablicy rejestracyjnej.
W momencie, gdy naciskam na kluczyk, żeby bagażnik się otworzył to się nie otwiera, ale podświetlenie się zaświeca, tak samo się dzieje, gdy otworze bagażnik to się świeci podświetlenie tablicy, a jak chce jechać zapalam światła a podświetlenie tablicy rejestracyjnej się nie świeci - jak to rozkminić...?
Zwarcie raczej odpada; sprawdzałem wszystkie połączenia: oświetlenia na klapie, mikrowłącznik (nawet go odpiałe, aby nie zakłócał) i nic nadal nie mam podświetlenia tablicy, gdy włączam światła,
dodatkowo świeci mi się na tablicy rozdzielczej kontrolka od otwartych drzwi - jak się z tym uporać, może jedno z drugim ma związek?
Stary 07-01-2014, 17:14   #38
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Może kabel przy zawiasie się przeciął??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 22:15   #39
artur_696
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-12-2013
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 163 KM
Witam. Mam nadzieje, że dobrze wstrzeliłem się w temat. Mam problem z podświetleniem tablicy rejestracyjnej. Jak światła są włączone to tablica rejestracyjna nie świeci, światła wyłączone -> świeci podświetlenie. Do tego bagażnik nie reaguje na otwarcie z pilota oraz ikona na desce rozdzielczej o otwartych drzwiach/klapie bagażnika ciągle świeci. Aaaa do tego jak wcisnę guzik na pilocie do otwarcie klapy to żarówki podświetlenia jakby na chwile jaśniej świeciły. Te wszystkie przypadłości stały się jednocześnie. Wyczytałem, że problem może być z brakiem masy. W starszych autach masa była gdzieś przytwierdzona do klapy bagażnika tu niestety nic takiego nie widze. Gdzie szukać? proszę o pomoc, pozdrawiam.
artur_696 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 23:33   #40
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Napisał artur_696 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W naszych autach masa idzie w wiązce wchodzącej do klapy bagażnika taka gumowa karbowana rura łącząca nadwozie z klapą i tam jej szukaj powinien być to brązowy bądź brązowy z czarnym paskiem przewód, sprawdź dokładnie stan styków w złączach bo ja miałem niby wszystko ok a okazało się że złączka we wtyku była przypalona
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
