Stary 30-11-2013, 19:13   #1
Creek73
Imię: Peter
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6B 100KM
Postów: 11
Domyślnie Przegub zewnętrzny wymiana razem z półosią ?
Przy maksymalnej skręconej kierownicy w lewo i gdy jadę po okręgu słyszę charakterystyczny terkot. (Ale tylko przy max skręconej kierownicy w lewo i tylko podczas przyśpieszania).
Nie słychać tego jakoś dramatycznie głośno tylko przy zgaszonym radiu.
Auto ma dopiero przejechane 18000 i jest 2 miechy po gwarancji.
Wszystkie przeglądy robiłem w ASO, ostatni własnie 2 miesiace temu.
Dzwoniłem do ASO cena 1300 zł za przegub zewnętrzny bo część ta występuje tylko z półosią.
Ile mogę zapłacić za wymianę w porządnym serwisie za sam przegub ( o ile to możliwe).
I czy jest to możliwe że przy takim przebiegu poszedł przegub.
Nie strzelam ze sprzegła jezdze spokojnie.
Miałem dwie naprawy gwarancyjne bo ciekło uszczelnienie półosi , czy jest możliwe ze coś zepsuli przy naprawie ?
Ostatnio edytowane przez Creek73 ; 02-12-2013 o 08:17
Creek73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 22:24   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Przegub zewnętrzny.
mi przegub poszedl przy jakis 110 tys. popatrz na allegro ile przegub ale mysle ze jakies 150 pln max + wymiana
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 10:59   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,989
Napisał Creek73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co ci mogli uszkodzić jak wyjmują całą półoś, cegła przy nodze i jest efekt
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 01-12-2013, 18:07   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Proszę bardzo ceny półosi
17-0885 METELLI - Wał napędowy
Strona zabudowy:os przednia, z prawej; Rodzaj skrzyni biegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rzekładnia mechaniczna; Długosć [mm]:905; Zewn. uzębienie, od strony koła:36; Zewnętrzne uzębienie, od strony mech. różnicowego:23;
Cena zakupu brutto
17-0885 METELLI 795,25 PLZ
17-0907 METELLI - Wał napędowy
Strona zabudowy:oż przednia, z lewej; Rodzaj skrzyni biegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rzekładnia mechaniczna; Długosć [mm]:601; Zewn. uzębienie, od strony koła:36; Zewnętrzne uzębienie, od strony mech. różnicowego:23;
Cena zakupu brutto
17-0907 METELLI 690,42 PLZ
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 13:21   #5
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie Odp: Przegub zewnętrzny wymiana razem z półosią ?
Jeżeli masz problem z samym przegubem - to wymień tylko przegub - a nie całą półoś np:
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 14:40   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Tak jest mozliwe-np. sworzen wahacza lub koncowka drązka moze robic takie same objawy a mogli go uszkodzic podczas robienia polosi!!!!!!!!!! niema pewnosci w twoim przypadku ze to napewno przegub dopoki nie bedzie sprawdzony sworzeń i drazek!!!
bardzo latwo mozna uszkodzic sworzen wahacza podczas wyciagania polosi w zaleznosci od sposobu demontazu
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 03-12-2013 o 14:43
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 16:59   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,989
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkoda pisać chyba u kowala by był a nie u mechanika
Stary 04-12-2013, 11:02   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a myslisz czym sie rozni taka wymiana uszczelniacza w aso jak u mechanika?
powiem ci czym....aso nie dba o reputacji i naprawy gwarancyjne i tak sami moga tylko robic-a kowal musi dbac o swoja reputacje-albo bedzie dobry albo nie.
Stary 04-12-2013, 16:46   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,989
tak właśnie widziałem jak mechanik " Kowal" rozebrał skrzynię biegów młotkiem bo nie wiedział jak to zrobić.
Stary 05-12-2013, 10:32   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
pracowalem jakis czas w aso..wiem jak sie robi...
wszystko zalezy od:, mechanika, czasu, pogody, humoru....tak samo jak u zwyklego mechanika...
owszem aso ma plus-ma materialy do nowych samochodow,
ale ma tez minus-pod robota podpisuje sie aso a nie konkretny mechanik.
mialem naprawe z OC w aso.
oddalem bo mi sie nie oplacalo samemu babrac...
szkoda ze nie wierz jak aso mi blachy i lampy poskrecalo-kowal pewnie by lepiej zrobil.
A tapicerka od drzwi-miałem wszystkie srubki-po wyjechaniu kilka miesiecy pozniej zauważyłem podczas sprzatania ze te drzwi co mi wymieniali mają wszystkie a z tyłu nagle zaczeło srubek brakowac.
A zapomniałem napisac-kierunkowskazów z przodu wogole zapomnieli podłączyc-kapnołem sie jak na ulice wyjechałem.
na szczescie to tylko drobiazgi byly i na wierzchu...bo gdyby szkoda byla wieksza to pewnie tez mialbym moze problem z polosiami czy przegubami jak kolega wyzej napisał ze po wymianie połosi
A to nie wszystko-jak wróciłem na poprawke kierunków to gosc ktory zabrał moj samochód myslał chyba ze w biurze nic nie słychac...to siedziałem sobie przy biurku i słuchałem jak bieznik z moich opon zostaje na kostce przed warsztatem bo gość musiał przecierz jakos na warsztat wjechac aby kierunki podłączyli.
acha- i urwali jedno ucho od kratki wlotu powietrza-ale pisali odrazu do mnie ze to chyba musiao byc podczas szkody-na szczescie taki drobiazg ze niemiał wpływu na nic i kratka i tak dobrze siedziała.
A wszystko to w ASO-forda rzeszów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to była tylko 1 naprawa -a uwag mogłem miec kilka-tak jak wymieniłem
Dlatego nie wierze ze koledze Creek73 padł przegub nagle po robieniu połosi-gdzie miał to az 2 razy robione i nie wierze ze jesli zostawił samochód i go nie było przy nim to sie z nim cackali.
A do tego
Creek73 -po roczniku wierze ze mozesz jezdzic spokojnie (im człowiek starszy tym bardziej mu sie szaleństw odechciewa) wiec uszkodzenie w tym przypadku przegubu w tak krótkim okresie jak dla mnie to absurd.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 05-12-2013 o 10:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
