03-12-2013, 16:35 | #11 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Demontaz zegarów
Linka ma założony na końcową tulejkę plastikowy zatrzask - w postaci pierścienia z długim ramieniem, na końcu którego jest zatrzask - haczykowaty ząb. Trzeba go odciągnąć od tulei i ją ściągnąć (tuleję z pancerzem).
Ponieważ dostęp jest fatalny - to żeby to sprawnie zrobić, trzeba wiedzieć jak i trzeba mieć rękę mutanta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem aby założyć trzeba trafić zębem na wybranie w liczniku - to też jest sztuka... Te roboty pod deską w Transicie to są najgorsze prace, przy których zawsze leci najcięższe mięcho...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-12-2013 o 20:43 |
03-12-2013, 20:40 | #12 |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Dokładnie tak jak pisze Wojtek. Generalnie jak będziesz to składał spowrotem, układaj linkę tak jak była poprzednio. Jak ją zbyt powyginasz, to szybciutko się ukręci. Wtedy pozostaje ASO, bo te zamienniki po 30 złotych to masakra jest.
Ja się przesiadłem na licznik elektryczny i od tego czasu nie użeram się z linką, która leży pod deską... od 4 czy 5 lat i czeka, aż znajdę zaślepkę do skrzyni i linkę wywalę całkowicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km 2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
04-12-2013, 21:13 | #13 | |
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
04-12-2013, 21:26 | #14 |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Tomlim, dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ideałem nie jest, bo był 17 lat temu i już nigdy nie będzie. Ale jest powyżej średniej dla osiołków z tych lat, jeśli chodzi o jego stan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile wzrosła wartość nie powiem z kilku powodów. 1) Liczyłem to jedynie z dokładnością do 5 tysięcy złotych. 2) Jeszcze przez przypadek żona przeczyta i będą ciche dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
